масло собирается в масляном фильтре Mitsubishi Pajero
Leroy
Подкапывает масло , собирается каплями на мас. фильтре подскажите решение.
04.02.11  |
04.02.11 |
to Leroy: Правильно ли я понял, масло капает сверху на масляный фильтр?
Если так, то сначала надо найти откуда оно капает. Для этого придется вытереть и возможно промыть все, что расположено над фильтром. После внимательно осмотреть. Можно использовать зеркальце и фонарик.
04.02.11  |
04.02.11 |
Устраните причину течи масла, проверьте все патрубки и соединения.
romapajerik
05.02.11  |
05.02.11 |
месяца два не мог понять откуда течет масло(капли под машиной появлялись регулярно,ну и вливал соотвецтвенно тоже)после обнаружил что сочатся маслопроводы,причем оба,долго думать не стал,открутил маслопроводы,срезал с них фитинги,посадил на них бензомаслостойкие шланги(на хомуты)поставил на место,не знаю на сколько хватит,но думаю съэкономив на не потеряном масле можно будет взять родные)))
08.02.11  |
08.02.11 |
to romapajerik: Конечно, лучше всего поставить оригинал, новые. Эта мера все же временная.
кочка
22.03.14  |
22.03.14 |
всем привет анологичная ситуация сегодня поменял масло пока в гараже прибирался выхожу на улицу под машиной все мое новое не очень дешовое масло по темноте что мог понять то что масло бежит откуда то с верху на фильтр на колектор .подскажите откуда спс.
22.03.14  |
22.03.14 |
to кочка:
А просто банально взять фонарь и посмотреть откуда течет, это уже никак?
Вероятно когда отворачивали фильтр своротили напрочь голову датчику давления масла.
