Проблема с люком,помогите отрегулировать Mitsubishi Pajero
mikle_chess
Отвернулся моторчик привода эл.люка,когда поставил на место люк работает не правильно.Подскажите как его настроить или отрегулировать.
02.02.11  |
02.02.11 |
to mikle_chess: как - неправильно? открывается в противоположную сторону что ли?)
по-моему, дело в том, что вы может, моторчик поставили неродной? или установили не так...
alex11
04.04.11  |
04.04.11 |
Всем добрый вечер,подскажите насчет люка: При открытии не с первого раза открывает,а при закрытии приходиться помогать руками,сначала не может опустить козырек .который поднимается при открытии,а дальше не хвотает сил поднять заднюю часть.Подскажите, с чего начать ?
05.04.11  |
05.04.11 |
to alex11: Ответил тут.
sagitarius
05.04.11  |
05.04.11 |
1)сначало нужно сделать профилактику люка. 2)потом если моторчик работал с нагрузкой, то в самом моторчике есть биметалический предохранитель!он может выйти из строя.смотри возле щеток моторчика. Маленький квадратный . Заменить его можно медной пластинкой .
