моторчик холостого хода Mitsubishi Pajero
mcc102936
доброе время суток! Увидел  ответ по поводу:ремонта моторчика холостого хода паджеро 2... вот ссылка-https://td.pajero4x4.ru/?p=386  можете сказать... у меня все наоборот 2-3"""4-5 не прозваниваються , так и должно быть?
27.01.11  |
27.01.11 |
to mcc102936: А 1-2 и 5-6 прозваниваются?
Хорлостой ход как работает?
mcc102936
27.01.11  |
27.01.11 |
1-2и 5-6 да, прозваниваются , холостой ход 2000т
28.01.11  |
28.01.11 |
to mcc102936: Датчик в норме? Моторчик не работает надо полагать, но контакты прозваниваются?
mcc102936
02.02.11  |
02.02.11 |
спасибо за помоешь!! в датчике должны прозваневатся все 1-2,2-3,4-5,5-6, и должно быть 28-33 ом
02.02.11  |
02.02.11 |
to mcc102936: Не за что. Будут вопросы - читайте FAQ и обращайтесь.
02.02.11  |
02.02.11 |
to mcc102936: Что ж, хорошо.
gavsc
25.02.12  |
25.02.12 |
После снятия Акб примерно минут 30 пропал холостой ход.Если завести все нормуль но стоит поехать и остановиться то глохнет.Читал что нужно обучать дросельную заслонку а как ее обучит на П2 1996 год 6g72.24valve
25.02.12  |
25.02.12 |
to gavsc: Попробуйте такой алгоритм.
gavsc
25.02.12  |
25.02.12 |
Я снимал с розьем датчика холостого хода обороты возростали до 1.5 тисячи и когда розгонялся и резко останавливался то не глохла.подключаю назад.Завожу обороты 700 чуть колебляться трогоюсь розгоняюсь и глохну.
gavsc
25.02.12  |
25.02.12 |
А обучать нужно только на бензине? У меня газ-бензин
gavsc
26.02.12  |
26.02.12 |
Привет всем.Сделал чуток по другому.Скинул акб и сразу надел,включил выключил зажигание через 10 сек завел двигатель дал работать 10 минут после включил кондер на пять минут заглушил завел и вот она радость работает.
27.02.12  |
27.02.12 |
to gavsc: Доброго времени суток. Вы, вероятно, сбросили ошибку датчика ХХ. Может, он сам по себе глючный, может, контакты были слабые. Понаблюдайте за работой, если все будет в порядке - значит, была проводка. Если нет, то, вероятнее всего, датчик.
gavsc
27.02.12  |
27.02.12 |
Да нет розьемчик хорошо сидел в гнизде и проводку я смотрел все тоже ок с ней.Время покажет.
gavsc
27.02.12  |
27.02.12 |
Ну а как правельно ее обучить тогда коль этот медот не тот?
27.02.12  |
27.02.12 |
to gavsc: Ее надо немного "понасиловать" в разных режимах работы. Обычно автоматически адаптируется.
gavsc
28.02.12  |
28.02.12 |
Ну я пытался понасиловать))))))))))))))))))держал высокие обороты и тапок то трассе вжимал в полик,и отключал акб на 5,10 и т д минут но помогло хотя как я знаю для обнуление ошибок нужно 15 минут отключить акб не помогло оключение и до утра.А помог то способ что выше был описан.Так что я не знаю глюк датчика или помогло обучение.И я сдела практическ так как указано в ссылке Messira.
