нет электропитания на топливном насосе Mitsubishi Pajero
Илья73
Привет всем. седня тихо мирно ехал машина заглохла и не заводится.начал с топливного насоса снял его от аккумулятора работает а  со своим штекером нет.Что делать.Помогите
21.01.11  |
21.01.11 |
У меня такое было, на ходу ехал ехал - заглох. Тряхнуло на кочке - вылетело из посадочного места реле бензонасоса. вставил обратно, все заработало.
Илья73
21.01.11  |
21.01.11 |
Спасибо за ответ,про авто это- мицубиси пажеро 1992 г. 3000 куб.см.а где это реле находится не подскажешь
21.01.11  |
21.01.11 |
to Илья73: Обычно в блоке предохранителей. У меня было на фольксвагене. Где на паджерике стоит блок не знаю.
22.01.11  |
22.01.11 |
to Илья73: Доброго времени суток. Коллега прав, проверяйте реле. Реле топливного насоса - рядом с катализатором (трубой), в районе бака, посмотрите контакты и предохранитель еще на всякий пожарный.
