Звуки в двигателе Mitsubishi Pajero
akiselevcro
Добрейший всем денечек!
Уважаемые господа! Давно хотел спросить - у дизеля, при нажатии на педаль акселератора, возникает звук, похожий на детонационыый у бензинового. Это нормально? Если нет, - подскажите пожалуйста, что предпринять? Просто раньше дизелем не пользовался - не знаю.
С уважением.
19.01.11  |
19.01.11 |
to akiselevcro: Какой пробег? Трещит скорее всего ТНВД.
akiselevcro
19.01.11  |
19.01.11 |
Пробег 140 тыс.км. И чего можно сделать с ТНВД? Насколько это чревато?
19.01.11  |
19.01.11 |
to akiselevcro: 140 тыс. км - это еще не повод что-то делать с насосом. Если не дымит как паровоз, заводится нормально и нет потери можности, то можно ничего не делать. Опять же, звук на форуме прослушать невозможно. Я лишь предположил, что гремит с ТНВД. Послушайте с открытым капотом, откуда именно идет звук - изнутри двигателя или с ТНВД?
akiselevcro
19.01.11  |
19.01.11 |
Спасибо большое!
С открытым капотом звука нет. Только когда на ходу на газ нажимаешь резко, как у бензина при раннем зажигании. При холодном двиг. слышнее. А других клинич. признаков нет - мощь нормальная, не дымит нигде расход топл. нормальный. Просто как старый автоволк - к любому звуку прислушиваешься...
19.01.11  |
19.01.11 |
to akiselevcro: Даже если просто погазовать с открытым капотом не гремит?
akiselevcro
19.01.11  |
19.01.11 |
Нет. Только в движении.
19.01.11  |
19.01.11 |
to akiselevcro: Поддержу Мессира. Скорее всего регулировки ТНВД. Есть такое понятие на дизелях - момент впрыска. Это как момент зажигания на бенц-моторах. Судя по описанным симптомам именно момент впрыска стоит раньше чем нужно. Это регулируется. На СТО.
Как вариант - возможно еще трещат сами форсунки, и еще как вариант - само топливо не очень...
19.01.11  |
19.01.11 |
Возможно, действительно какие-то зимние присадки в топливе и вызывают такой звук.
akiselevcro
20.01.11  |
20.01.11 |
Спасибо огромное!
А то все мозги сломал. Слышал, что в дизелях то же есть что-то типа "опережения зажигания" и "октанового числа" но нормальных разъяснений найти не смог. Еще раз спасибо!
С уважением.
