Ошибка main REQD Mitsubishi Pajero
nikitk73
Montero 94 г. американец. Что это за ошибка и можно ли ее сбросить без скана? На сервисе ничего не знают, программы у них нет
vlastelin
15.01.11  |
15.01.11 |
Привет!У вас километражный счетчик электроный или же обычный?
nikitk73
16.01.11  |
16.01.11 |
Добрый день! Счетчик обычный
to vlastelin:
17.01.11  |
17.01.11 |
to nikitk73: Попробуйте просто скинуть клемму с акб на несколько сек.
А в работе двигателя и авто никаких изменений нет?
18.01.11  |
18.01.11 |
Интервалы замены масла, насколько я знаю.
18.01.11  |
18.01.11 |
Например, в Chevrolet Suburban эта надпись скидывается нажатием3 раза на педаль газа при включенном зажигании - попробуйте.
nikitk73
19.01.11  |
19.01.11 |
Большое спасибо, обязательно попробую
nikitk73
19.01.11  |
19.01.11 |
Скорее всего да, в выходные проверю.. Как раз масло буду менять)))
to Rain:
19.01.11  |
19.01.11 |
to nikitk73: Да, сообщите потом как и что. думаю, можно легко сбросить по методике Мессира.
nikitk73
27.01.11  |
27.01.11 |
К сожалению эти манипуляции не помогли. Осталось попробовать с отключением аккумулятора..
nikitk73
27.01.11  |
27.01.11 |
После замены масла, все равно горит зараза
to Rain:
27.01.11  |
27.01.11 |
to nikitk73: компьютер не видит, что Вы заменили масло. Это ж американец, он расчитан на то, что владелец сам ну никогда ничего делать не будет - строго на сервисе. А там подключат сканер и забьют в мозги, что масло заменили и след. замена при таком-то пробеге.
28.01.11  |
28.01.11 |
to nikitk73: Выходит, остается только сбросить ошибку клеммой аккума.
nikitk73
31.01.11  |
31.01.11 |
Добрый день! Вчера попробовал сбросить клеммы с аккумулятора. Результат 0. Может в машине есть чип памяти?
to Rain:
31.01.11  |
31.01.11 |
to nikitk73: Конечно есть память, иначе бы ошибка давно ушла. Вы клеммы надолго скидывали? Надо минут на 15.
nikitk73
31.01.11  |
31.01.11 |
Придется еще раз пробовать, т.к. 15 минут точно не прошло.......
01.02.11  |
01.02.11 |
to nikitk73: Доброго времени суток. Пробуйте.
Ждем результатов.
nikitk73
14.04.11  |
14.04.11 |
Так и не удалось сбросить ошибку. Сбрасывал клемы на ночь. Результат нулевой. На официальном сервисе меня вообще послали. Сказали что, они вообще не знают что это за ошибка и как ее сбросить тоже не знают. Я сначала был в полном ауте, а потом долго смеялся....
to Rain:
14.04.11  |
14.04.11 |
to nikitk73: Доброе время суток, поставлю точку в вашей проблеме. Не чего страшного лампа это не предвещает а ваши официалы просто полные "красавцы". Лампа main REQD отвечает за регулярность прохождения Технического Осмотра на станции техобслуживания. Сначала она будет просто загораться и гаснуть..., придет время, будет гореть постоянно. Обычно её обнуляют на сервисе после проведения сервисных работ. Как бы она (лампа) напоминает владельцу о том, чтобы не забывал о прохождении ТО. Сбросом АКБ клеммами не поможет.
14.04.11  |
14.04.11 |
to nikitk73: Попробуйте обнулить. Выставлям счетчик пробега на оdо, затем, удерживая кнопку переключения включаем зажигание, вместо пробега появятся прочерки и исчезнут. После прохождения сервиса можно и самому обнулить, если не исчезнет:- повернуть ключ в замке зажигания в положение "АСС" или "LOCK"- нажав и удерживая кнопку сброса пробега, перевести ключ в положение "ON"- удерживать кнопку не менее 5 с, пока на дисплее не высветится и не погаснет индикация "000000".
