спидометр Mitsubishi Pajero
smirnov
вследствии чего стрелка спидометра движется не ровно,а рывками и хоатично,опускается не до упора (0) ??? СПАСИБО !
11.01.11  |
11.01.11 |
доброго времени суток. Проблемы может быть две: либо пружинка ослабела и стрелка скачет, либо дело в датчики скорости, который нужно заменить.
smirnov
11.01.11  |
11.01.11 |
спасибо зо ответ . Датчик выходного или входного вала ? В любом случае сканер должен определить неисправность ,не так ли. На данный момент ругается на входящий
smirnov
12.01.11  |
12.01.11 |
to Rain: еще вопрос,но уже по АКПП. C недавних пор коробка стала включаться в аварийный режим - исключительно 3 передача. В сервисе сказали - выходящий датчик. Поменяли его(на б/у) Спустя некоторое время ситуация повторилась. Предьявив сервису проблему - получил наглядный пример по сканеру : на этот раз входящий датчик. Симптомы таковы - после длительной езды происходит удар в коробке и она включается в аварийный режим. После длительной стоянки авто едет нормально и все повторяется. Однако,заметил,проехав несколько метров назад датчик снова начинает работать нормально,н недолго
12.01.11  |
12.01.11 |
to smirnov: Похоже, что у Вас обесточивается коробка. В этом случае работает только гидравлика, и переходит в аварийный режим - только 3 передача и задний ход. Ищите проблему по питанию. Проверяйте предохранители, соединения и проводку. Возможно, что сам датчик переключения передач барахлит.
smirnov
12.01.11  |
12.01.11 |
где находися датчик переключения передач ???
smirnov
12.01.11  |
12.01.11 |
to Rain: от какого датчика работает спидометр - входящего или выходящего ??? СПС
12.01.11  |
12.01.11 |
to smirnov: Спидометр работает с выходного датчика, разумеется. А что у Вас со спидометром?
Дело в том, что у спидометра еще есть свой датчик, который установлен непосредственно в приборке и он оправляет режимом ОД АКПП. При неисправности этого датчика, 4я передача не включается.
smirnov
12.01.11  |
12.01.11 |
стрелка спидометра работает не плавно,а рывками,поднимается не сразу,не правильно определяет показания скорости,опускается не до 0. Сканер ругается на входящий датчик. СПС
smirnov
12.01.11  |
12.01.11 |
И 4 и 5 передачи включаются,пока коробка не включится в аварийный режим (об этом писал выше)
12.01.11  |
12.01.11 |
to smirnov: плавающая неисправность - поэтому поймать ее сложно. Начните с проверки питания коробки. Предохранители, разъемы.
До замены выходного датчика спидометр работал так же некорректно?
smirnov
12.01.11  |
12.01.11 |
так точно - замена датчика ничего не изменила
13.01.11  |
13.01.11 |
to smirnov: Выходит, проблема механическая - в пружинке, к примеру. сам спидометр попробуйте потом поменять, если не поможет.
13.01.11  |
13.01.11 |
to smirnov: если замена датчика ничего не изменила, придется снимать приборку и проверять установленный там датчик. Если он у вас припаян, то пропаяйте его по новой. Обратите внимание на состояние дорожек.
smirnov
15.01.11  |
15.01.11 |
to Messir: достала вся таже беда - при работающем двигателе передний мост не включается,выключаешь зажигание,включаешь передний мост,заводишь двигатель - мост включился
smirnov
15.01.11  |
15.01.11 |
to Messir: какое значение имеют клапана включения переденего моста,находящиеся на правом переднем крыле в моторном отсеке?
15.01.11  |
15.01.11 |
to smirnov: Вы для начала расскажите, что и где Вы уже проверяли
smirnov
15.01.11  |
15.01.11 |
самое интересное - ничего нигде не проверял - все работало,но в один момент коротнул провод от ксенона в правой фаре и все провода под правой фарой плюс провода идущие к клапану включения переднего моста поплавились.Пожар потушили.Электрик заменил провода и все вышеописанное началось после этого.Пожар был на не работающей машине - заводил с пульта,но вечером забыл выключить фары,а лампы в фаре не было ибо перегорела(провода не изолированы)
17.01.11  |
17.01.11 |
to smirnov: Предохранители все проверили? Проводку?
Что касается включения моста, то проверяйте клапана, муфту включения, шланги.
smirnov
17.01.11  |
17.01.11 |
to Rain: предохранители все целые. Он же включается изначаьно - на не работающем автомобиле. Не ВКЛЮЧАЕТСЯ УЖЕ НА РАБОТАЮЩЕМ
18.01.11  |
18.01.11 |
to smirnov: Ну по науке верно:
R/D lock включается в положении 4HLc или 4LLc. Скорость автомобиля при включенной блокировке зад. диф. не должна превышать 20 км/ч.
