Фильтр салона есть не на всех Mitsubishi. Но, даже если его нет, поставит его можно самостоятельно.
Ниже рассмотрим процедуру замены/установки фильтра в Mitsubishi Pajero и Lancer:
Чтобы достать фильтр, надо проделать следующее:
Открываем бардачок. Именно за ним прячется фильтр салона
Там с 2-х сторон фиксаторы (обычно снаружи), на которые нужно нажать
Фиксаторы находятся внутри бардачка, их надо сдвигать.
У Lancer-a фиксатор один, он слева. За него просто нужно потянуть 2-мя пальцами
.jpg)
Нажимаем с 2-х сторон на фиксаторы бардачка
.jpg)
потом отсоединяем амотизатор бардачка нажатием на кронштейн, находящийся на самом ящике (для Lancer X)
.jpg)
Бардачок откинулся, открыв нам великолепный доступ к фильтру салона (или к месту, куда мы его врежем). На рисунке вместо фильтра салона пока видим заглушку.
.jpg)
На некоторых машинах под бардачком имеется разъем подушки безопасности (например, Mitsubishi L200), который необходимо будет разъединить. При этом, зажигание обязательно должно быть выключено.
.jpg)
А теперь самое интересное.
Если фильтр у вас имеется, то откручиваем пару винтиков и вынимаем фильтр.
Если у вас фильтра не было изначально (Pajero, L200, Pajero Sport) - то нужно его врезать
Берем ножик и вырезаем по контуру
.jpg)
На Lancer Х нужно просто отогнуть крепление крышки
.jpg)
Теперь вставляем новый фильтр и собираем все в обратном порядке
.jpg)
Вот и все!
Для Pajero Sport, Space Star и Carisma, куда можно установить фильтр из 2-х половинок (один из вариантов фильтра салона для них) могут быть полезны следующие реккомендации:
Если вам нужно просто заменить фильтр, можно не снимать планку, которая перекрывает нижнюю часть паза. При обычной замене можно нижнюю часть фильтра сначала вставить через верх, опустить ее на свое место, а потом сверху пристроить второй кусок. Так будет легче.
