как установить котел подогрева Mitsubishi Pajero
antoncergeevyandex
Как установить котел подогрева тосола на паджеро коротыша 1993г, двигатель 4д56?
Воффка
24.12.10  |
24.12.10 |
Добавочный вопрос: есть такие котлы под названием вэбасто. У меня возник спор с товарищем, который утверждает что вэбасто подогревает не только двигатель, но и ходовку. Как на самом деле?
Ну-Ну
24.12.10  |
24.12.10 |
Двигатель и салон.
28.12.10  |
28.12.10 |
В принципе в установке нет ничего сложного, кроме того, что очень трудно подлезть к сливному штуцеру. Подогревы бывают разных типов: отдельный котел с терморегулятором (или без), с насосом или без, те что в заглушку в блок, и другие.подогрев Дефа норвежский, очень хорошего качества + удобный шнур со штекером. Подогреватели врезаются в толстый шланг от радиатора - ставить их очень легко, но они маломошные, 0,6 кВт - греть где-то надо будет часа может три даже. Есть у них и подогревы на поддон. По нету можно заказать. Вычислять просто: мощность допустим 1500 Ватт\220В=6,18 Ампер. На каждые 10 Ампер тока примерно 1кв.мм сечения провода. Можно взять резиновый кабель Хл, 35 метров.
