Спасибо этому форуму. Две проблемы с Вашей помощью устранил. Есть ещё две. Одна их них следующая. Заводишь двигатель на холодную, всё в норме, через некоторое время светооборудование начинает плавать, то есть:то ярче то тусклее. При этом чувствуется что и двигун так же работает, из за волнообразной работы генератора. Проверил напряжение тока=14,0-14,5Вольт. То есть так же немного не стабильно. Снимаешь клемы, двигатель и светооборудование работает не волнообразно,а как бы немного дрожит свет,при включённых фарах. На движение не влияет,но всё же. Какие будут предложения??? Может дело в реле регуляторе? Но я ставил с разбитого паджерика, такая же песня. Может какое электооборудование то включится то отключится?
