как отрегулировать педаль сцепления??? Mitsubishi Pajero
dens
Mitsubishi Montero 1986 года, движок 2555. Когда вдавливаю педаль сцепления доконца в пол, такое впечатление, что она недодавливается, из-за этого скорость переключается с трудом. Хочу ее отрегулировать, только пока не нашел где что крутить, чтобы она раньше схватывала, а не у самого пола.
07.12.10  |
07.12.10 |
Доброго времени суток. Информация из мануала:
Регулировка высоты педали и свободного хода
1. Без круиз-контроля
2. С системой круиз-контроля
3. Контргайка
4. Датчик
5. Болт
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте высоту площадки педали сцепления А и ход штока В главного цилиндра, которые при измерении на подушке педали должны быть 180,5–190,5 мм и 1–3 мм, соответственно.
2. При необходимости отрегулируйте эти размеры, выполнив следующее.
3. На автомобилях без круиз-контроля размер А установите, вращая болт при отпущенной контргайке.
4. На автомобилях с системой круиз-контроля отсоедините разъем и установите размер А, вращая корпус датчика при отпущенной контргайке.
5. Свободный ход штока В регулируется вращением штока главного цилиндра привода сцепления при отпущенной контргайке, при этом шток в поршень цилиндра не упирать.
6. Убедитесь, что свободный ход педали (C) (расстояние на которое перемещается педаль до ощущения значительного сопротивления ходу) и высота педали при полном выключении сцепления (D) соответствуют норме.
7. Свободный ход: а/м 1992-98 – 6–13 мм, а/м 1990-91 – 8–16 мм. Высота педали – не менее 35 мм.
8. Если свободных ход и высота педали не соответствуют норме, то причиной является попадание воздуха в гидропривод, износ сцепления или главного цилиндра.
dens
08.12.10  |
08.12.10 |
Большое спасибо!!!! Пойду пробовать!
08.12.10  |
08.12.10 |
Держите в курсе.
dens
08.12.10  |
08.12.10 |
Все отрегулировал!!! Большое спасибо! Только у меня почему-то контрагайка вместе со штоком вертится. Наверно закисла? Или может быть такое что это не гайка, а шлицы на штоке под ключ для регулировки?
09.12.10  |
09.12.10 |
Ну и отлично. Теперь все гуд? Скорее всего, просто закисла. Хотя, в зависимости от модификации, могут быть и шлицы, но по-моему, они на заводе не ставятся. Если до вас, разве что, кто ковырялся.
dens
09.12.10  |
09.12.10 |
Да, все гуд! Хотел узнать: где можно скачать в электронном виде мануал по ремонту, из которого вы мне картинки здесь выложили?
09.12.10  |
09.12.10 |
Ну и отлично. Попробуйте посмотреть тут. А вот еще интересная штука.
