Замена двигателя! Mitsubishi Pajero
Taraz
Доброго времени суток всем!!!
Подскажите пожалуйста можно ли скинуть двигатель на митсубиси паджеро 3,0 (Бензин) 1989 г.в. и поставить туда 2,8 дизель или 2,5 дизель, подойдет ли АКПП от старой комплектации двигателя 3,0 (бензин) ??? Если можно то что еще нужно будет добавить кроме двигателя??? Заранее спасибо!!!
02.12.10  |
02.12.10 |
Доброго времени суток. Проще машину поменять. Не уверен, что коробку можно так легко адаптировать. Старые движки устроены иначе. Дизель рассматривать не стоит, а вот бензин нужно смотреть. Но все равно это шило на мыло, овчинка выделки не стоит.
13.07.12  |
13.07.12 |
andrey76:
народ подскажите! хочу поменять двигатель на пыжике у меня 2.5 хочу поставить 2.8 подойдет по коробке? и много ли проблем будет по проводке? #
Дайте больше информации по машине.
16.07.12  |
16.07.12 |
: andrey76: народ подскажите! хочу поменять двигатель на пыжике у меня 2.5 хочу поставить 2.8 подойдет по коробке? и много ли проблем будет по проводке? # #
Однозначно переделок будет много. Смотря какие модели двигателя.
