проблемма с акпп, пропала 4-я передача Mitsubishi Pajero
monstrik
Пропала 4-я и О/D. Масло и фильтр менял, хотя и то и другое было чистым. ПРи включении передач - толчки. Мужики подскажите , буду оч признателен.
30.11.10  |
30.11.10 |
Доброго времени суток. Скорее всего, понадобится регулировка по мануалу троса управления акпп (он же кикдаун). Поддон снимали? Регулировка троса не должа быть сбита. Возможно, дело в селекторе. Там стоят отдельные солиноиды на заднюю и 4 передачу. Либо умер (внимание) температурный датчик, который стоит около термостата. По мне , так больше похоже на забитый соленоид ОД. Его можно снять и промыть в керосине и продуть воздухом. По электрике - проверять контакт датчика температуры на двигле (1но контактный на крышке термостата), сам клапан ОД на коробке, реле в салоне на правой передней стойке.
