Замена радиатора Mitsubishi Pajero
Maksimka727
около двух недель назад появилась течь в радиаторе, в начале думал, что из-под самой крышки выбрасывает пары вместе с жидкостью, после разглядел, что течь образовалась между патрубком и горловиной. разжал все кантики и снял крышку - она сделана из пластика. выяснилось, что появилась трещина просто от старости. немного очистили труху внутри, заармировали проволокой и залили пластмассой, но ничего не получилось. из-за температуры весь пластмасс отошел. купил  двухкомпонентный состав, эпоксидный клей - в 2 тюбиках, плюс к этому добавил "Термосталь 1400" - служит для залепливания трещин производства США , выдерживающий высокую температуру.
замазал трещину в 3 слоя... даст Бог, все будет хорошо... пока тестируем, не хотелось бы менять радиатор стоимостью около 150$.
vlastelin
23.11.10  |
23.11.10 |
Клей это временно,может в любой момент подвести. Если найдется кришка то замените ее,а если же нет то придется заменит радиатор полностью.
24.11.10  |
24.11.10 |
Согласен абсолютно, следует решить проблему радикальным способом - заменить элемент. Я бы заменил крышку, а радиатор - помыл.
Maksimka727
25.11.10  |
25.11.10 |
доброе утро. во-первых, крышку найти просто нереально; во-вторых, вчера поставил новый радиатор - течет зараза тоже в области крышки, вернул назад и решил восстанавливать старый. позже напишу что и как из этого вышло.
25.11.10  |
25.11.10 |
to Maksimka727: Боюсь тебя огорчить - но наши многолетние опыты в этой области показывают,что пластик бачка клеить бестолку. Либо заплаты отваливаются через некоторое время, либо рябом новая трещина возникает.
25.11.10  |
25.11.10 |
Тогда в чем же проблема? Неужели,новый радиатор тоже косячит?
Maksimka727
26.11.10  |
26.11.10 |
да, радиатор косячит. вчера забрал старый свой радиатор, сделали железную крышку, новые крепления, горловину. вроде бы не имеет течи. "Народный умелец" проверял компрессором и водой. после установки на а/м пока только обнаружил, что верхний патрубок не держит, постараюсь герметиком замазать. поглядим... цена ремонта около 60 долларов.
26.11.10  |
26.11.10 |
Герметик - не эффективно, это факт. Надо патрубок сам менять, смотреть, что еще там может быть. Сам радиатор не может левый попастся? Вы его сдайте по гарантии на всякий пожарный.
Maksimka727
27.11.10  |
27.11.10 |
добрый вечер. радиатор вернул назад. так как крышку мне сделали железную, то все, что было на ней, а именно, горловина, крепления для диффузора и трубка для патрубка все из железа и самодельное. получилось так, я думаю, что патрубок оказался немного великоват для трубки, из-за этого и была течь. посадил патрубок на герметик и пока течи не наблюдаю. пока в стадии теста. после сразу меняю антифриз, т.к. уже зима на носу, а в радиаторе антифриз с водой (в следствии замены радиатора на новый разлил антифриз и промыл им же ржавую систему). теперь однозначно меняю.
Maksimka727
27.11.10  |
27.11.10 |
постараюсь выложить фото, что и как получилось из замены крышки радиатора
27.11.10  |
27.11.10 |
Добрый. Ждем.
Maksimka727
07.12.10  |
07.12.10 |
вот долгожданные обещанные фото )
Maksimka727
07.12.10  |
07.12.10 |
если покрасить крышку серебрянкой, то ничего страшного в этом не будет? чтобы не ржавела она?
07.12.10  |
07.12.10 |
Весьма любопытно.
Думаю, что ничего страшного. Краску только возьмите добротную.
badulay
27.01.12  |
27.01.12 |
не знаю на долго ли клея хватит, я свой поменял и нисколько не переживаю, а то вдруг что в дороге, с клеем то!!!!!! мой вообще был забит!!!
les5555555555
27.01.12  |
27.01.12 |
Пластиковую крышку радиатора можно "запаять" паяльником. Предварительно очистить трещину,засверлить края,и подобрать кусочек пластика аналог крышки.
31.01.12  |
31.01.12 |
to les5555555555: Спасибо за дополнение.
