Элекро-вентелятор для зимнего сезона Mitsubishi Pajero
vlastelin
Я установил эл.вентелятор для зимнего сезона,классная штука.мотор быстро прогревается,печка работает лучше чнм до этого и бензин стал намного экономичней.
vlastelin
18.11.10  |
18.11.10 |
Как можно загрузить фото?
20.11.10  |
20.11.10 |
Ответил тут.
vlastelin
27.11.10  |
27.11.10 |
vlastelin
27.11.10  |
27.11.10 |
Я нашел подходящий эл.вен. от опель астры с объем мотором 2.0л.Оно точно подошло к своему дифузору.Корпус эл.вен. сделан из алюминия т.ч. спокоино можно сверлить и вкручивать болты.Но переж установкой срежте не нужные крепления.
vlastelin
27.11.10  |
27.11.10 |
vlastelin
27.11.10  |
27.11.10 |
Переходник для дачика включения вентелятора
vlastelin
27.11.10  |
27.11.10 |
переходник состоит из трубки размером 25мм, длина трубки где то 13 см.Гайка от ступицы лада 2108 и сам дачик радиатора от лада 2108 с темперетурным режимом 88-92 гр. на трубки надо сделать небольшие буртики с каждой стороны( Буртики надо проточить на токарном станке) потом сваркой надо сделать отверстие для гайки и потом приварить гайку и вкрутить дачик.Переходник надо установить на нижний патрудок радиатора
vlastelin
27.11.10  |
27.11.10 |
vlastelin
27.11.10  |
27.11.10 |
Ну и подключаем питание на вентик и дачик.Я подключил систему так: Подал прямой плюс на вентик,второй разъем от вентика подключил на дачик,а второй разъем от дачика подключил на массу.А можно эту систему подключить через реле.Вот и все
27.11.10  |
27.11.10 |
Спасибо. Только фотки бы поменьше сделали (выставляется при нажатии правой кнопкой мышки по фотке в редакторе. Изменить фото. Вручную прописываете размер - 500 пикселей по ширине, высоту не трогаете).
