большой расход масла Mitsubishi Pajero
Демьян
Здравствуйте! Мотор 6G72 пробег около 300 000 км. На 1 000 км расход масла около 1 л. Мощность не упала и протечек нет. Усть подозрнние на м/с кольца. Есть ли какой способ их поправить или это все припарки?
vlastelin
16.11.10  |
16.11.10 |
У тебя какой мотор?
Демьян
17.11.10  |
17.11.10 |
to vlastelin: Мотор 6G72 V-3.0 литра 24 клапана бензин
Демьян
17.11.10  |
17.11.10 |
to vlastelin: Я сегодня еще пообщался и говорят что поршневая может быть в порядке, а масло может гнать через м/с колпачки. Если начать с них и заменить а заоодно уже до кучи и раскоксовку залить в горшки (все равно верх разбирать).Раскоксовка не повредит ? Заоодно посоветуйте какую лить или все равно? Кстати какая компрессия должна быть?
vlastelin
17.11.10  |
17.11.10 |
Скорее всего м/с колпачки,ведь резина современем сохнет.Можно и залить для страховки.А машина дымит вообще?
Демьян
18.11.10  |
18.11.10 |
to vlastelin:Да нет в общем Когда даю обороты цвет выхлопа как то меняется но ярко выраженного запаха гари нет. А если померить СН на выхлопе даст это что нибудь?
23.11.10  |
23.11.10 |
Меняйте колпачки с прокладкой, а также форсунки можно почистить, свечи посмотрите на всякий.
MAKC25252525
03.05.13  |
03.05.13 |
здравствуйте.подскажите пожалуйста,ездил на масле мобил1- 5w40поменял на такоеже только 10w60. загорелась лампочка масла жёлтая.может ли это быть из-за нового некачественного фильтра?или крякнул датчик давления масла?зимой пару раз загорался на пару дней и потухал при температуре -30. заря поеду померию давление масла,если всё в норме что посмотреть ещё можно.пробег 175т навроде родной.машина 2005г.движок 3.5 GDI-бензин.
MAKC25252525
03.05.13  |
03.05.13 |
romapajerik
05.05.13  |
05.05.13 |
to Демьян: самое верное будет поменять поршневе кольца и маслосъемные колпачки,замена одних колпачков мвло что решит,вернее не надолго!будет хавать не литр,а пол литра(если не больше)а так для этих двс максимальный расход масла 1л на 1000км,если больше то капиталка!пробег кстати как раз намекает на выбраковку трущихся пар!
romapajerik
05.05.13  |
05.05.13 |
to Демьян: раскоксовка и промывка форсунок только винс!
06.05.13  |
06.05.13 |
to MAKC25252525: Здравствуйте.
Прежде всего, полностью опишите свой автомобиль.
Желтая лампа - это не давление, а уровень. Подробнее об этом здесь.
Со своим логином и паролем Вы можете зайти на любой ресурс Autopeople.ru
MAKC25252525
07.05.13  |
07.05.13 |
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.С ЖЁЛТОЙ ЛАМПОЧКОЙ РАЗОБРАЛСЯ,ПЕРЕГОРЕЛ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА.ПОМЕНЯЛ.ВСЁ ОК.ЗАОДНО И ПОМЕРИЛ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА,НА ХОЛОДНУЮ 3 ОЧКА,ПОРАБОТАЛА МИНУТ 10 СТАЛО ПОКАЗЫВАТЬ 2.5ОЧКОВ.ЭТО НОРМ.?
08.05.13  |
08.05.13 |
Да, небольшое падение давления на горячую - это нормально.
Отключайте Caps Lock, когда пишите на форум.
MAKC25252525
09.05.13  |
09.05.13 |
здравстуйте.если сделать раскаксовку это хуже не повлияет на двигатель?
09.05.13  |
09.05.13 |
to MAKC25252525: Хуже не будет.
