не включается блокировка поджеро 2. 93г Mitsubishi Pajero
mcc102936
не включается  блокировка на заднем мосту  ,проверял отдельно компрессор , клавишу, редуктор , все рабочее, что может быть ?
14.11.10  |
14.11.10 |
Скорость автомобиля при включенной блокировке заднего дифференциала не должна превышать 20 км/ч. Включайте кнопку блокировки заднего диф. после прекращения пробуксовки колес. Если после включения блокировки индикатор продолжает мигать: блокировка не происходит, если скорость автомобиля превышает 12 км/ч. Снизьте скорость до 6 км/ч. Если скорость ниже 12 км/ч, вращайте рулевое колесо влево-вправо, до тех пор пока индикатор не загорится. На стоячей машине, примечательно, что он не включается, только на ходу. Кстати, он не всегда включается, просто надо почаще пользоваться, попользуешься - начинает включаться, точно также, как и пониженная. Проблема в том, что датчики закисают, видимо. Там просто японский свич стоит.
