Спидометр показывает не правильную скорость Mitsubishi Pajero
51монстр
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, спидометр показывает не правильную скорость, еду 60 км, а он показывает 120км   Mitsubishi Pajero 2     2.5 турбо дизель, что делать ?
51монстр
14.05.13  |
14.05.13 |
да хочу добавить,что да 50км в час спидометр показывает правильно,с выше 50 км стрелка падает на 120км и трясется там пока скорость не опустится ниже 50 км
14.05.13  |
14.05.13 |
to 51монстр: Здравствуйте.
А после чего так стало? Пробег не сматывали?
Похоже на неисправность в самой приборке - делитель импульсов не работает.
14.05.13  |
14.05.13 |
51монстр: да хочу добавить,что да 50км в час спидометр показывает правильно,с выше 50 км стрелка падает на 120км и трясется там пока скорость не опустится ниже 50 км #
Так. Значит делитель ни при чем.
Похоже, что проблема чисто механическая в самом приборе. Разберите и посмотрите состояние оси и крепление стрелки.
51монстр
14.05.13  |
14.05.13 |
приборку разбирал вроде всё в норме ,просто незнаю как там должно быть там всё пластиковое ,может подтерлась гнезда в самой панели,а не может на другом конце троса стереться?
15.05.13  |
15.05.13 |
51монстр: а не может на другом конце троса стереться? #
У Вас к спидометру подходит трос???
51монстр
15.05.13  |
15.05.13 |
да
51монстр
15.05.13  |
15.05.13 |
51монстр: да #
Да тросик, забыл написать машина 93 года
16.05.13  |
16.05.13 |
51монстр: Да тросик, забыл написать машина 93 года #
В таком случае, дело только в самом спидометре. Точнее, в часовой пружине, которая находится внутри прибора.
51монстр
16.05.13  |
16.05.13 |
А это можно самому починить?или тут надо приборку полностью покупать ?
20.05.13  |
20.05.13 |
to 51монстр: В принципе, можно. надо вскрыть и посмотреть. Если пружинка просто соскочила - надеть и зафиксировать. Если лопнула - то менять на любую подходящую со старого спидометра. Только после, надо будет тарировать прибор. Для этого есть специальное оборудование.
NorNik
20.06.14  |
20.06.14 |
У меня такая же проблема,только за 80км переваливает и стрелка прыгает на 120км Я так понимаю что причина одна и таже????
21.06.14  |
21.06.14 |
Да. Вполне вероятно.
