не работает передок но индикатор горит 4*4 Mitsubishi Pajero
ROSMARO
Здравствуйте
Нужна помощь
У меня такая проблема: после замены внутренних пыльников (старые порвались, снимал, разбирал и промывал шрусы) перестал работать передок. Рычагом вроде включает и на панели показывает что передок включен, но не гребёт вообще. до разбора левой стороны всё работало на отлично. Что я не правильно сделал?? может надо было снимать и ставить шрус на парковке?? или наоборот со включенным передком?? вроде всё по книжке делал...
Паджеро 2   4М40 2,8  1994 года
заранее благодарен.
08.10.10  |
08.10.10 |
Добрый день. Муфта в порядке? Может, вы просто подключить его забыли? Или проводку датчиков задели. Думаю, замена была не кривой, раз делали по мануалу, надо смотреть все ли подключили.
