отключены шланги на заднюю печку Mitsubishi Pajero
mcc102936
подскажите у меня отключены шланги от двигателя на заднюю печку , где подсоединить на двигателе, и есть в печке выход и вход ? и вообще я не уверен что это печка , может это кондиционер ?
10.09.10  |
10.09.10 |
Добрый день. Речь идет об этом, я так понимаю?
mcc102936
10.09.10  |
10.09.10 |
нет это на переднею печку , я понял это у меня кондиционер , но от него не идет магистраль , что надо поставить еще чтоб он работал ?
yury_zabrodin
12.09.10  |
12.09.10 |
Задняя печка установлена под задней сидушкой.Если задний кондей не работает то из него получается очень эфективная печка.Сам своё время делал на праворукой.
mcc102936
14.09.10  |
14.09.10 |
куда подключал шланги?
to yury zabrodin:
yury_zabrodin
14.09.10  |
14.09.10 |
Разрезаешь в удобном месте шланг, который идет на заднюю печку, подачу от него тянешь к заднему кондиционеру через отверстие в нише кузова, где находится сток для кондесата, отрезаешь трубки от кондиционера, к ним подсоединяешься , а обратно соеденяешься к разрезанному шлангу, который пойдет на обратку через радиатор задней печки.
