Не заводится на горячую Mitsubishi Pajero
Leito
У меня Митсубиши Паджеро дизель двигатель 4d56 1994 года! Проблема в том что на горячую машина не заводится! Двигатель не крутится! Приходится ждать полного охлаждения! На холодную легко заводится! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина!
20.08.10  |
20.08.10 |
Попробуйте заменить плунжер-распределитель, также советую проверить регулировки ТНВД на стенде.
Engineer
21.08.10  |
21.08.10 |
однозначно меняй плунжерную пару!!Это верняк
29.05.13  |
29.05.13 |
михей275: Братва,помогите! купил МПС 2006 2,5 турбодизель! проехал 350 км после покупки автомобиля и он застучал.3 месяца я его собирал, к топливной не лез, в апреле я его завел завелся с полаборота и машина начала тупить,плохо заводится,что на холодную,что на горячую.Думал проблема в баке и в топлевном фильтре.Поменял топ.фильтр, почистел бак ,топливные трубки.Авто один раз завелась поработала 3-4 минуты ,я ее заглушил и больше она на родном ТНВД не завелась.Поменял и проверил свечи накала,проверил форсунки,всё норм.Снял ТНВД купил б/у.На б/у заводится от бака и от фильтра не хочет.Соединил на прямую через канистру,заводится на холодную,работает 5 мин нагревается и глохнет, и завести я его не могу пока неостынет.ПОМОГИТЕ! #
Вероятнее всего, виноват сам насос ТНВД. Не факт, что Вы поставили рабочий б/у насос.
михей275
29.05.13  |
29.05.13 |
Спасибо!!! Я тоже об зтом думал!
prosto puh
29.05.13  |
29.05.13 |
Тоже проблема с заводкой на горячию,приходится крутить стартером долго,а на холодную с пол пинка заводится!У меня бензин 6G72 150сил,АКПП!Подскажите пожалуйста,а где мне искать проблему!?
михей275
29.05.13  |
29.05.13 |
снял покупное тнвд и поставил родное! На обратку соляра идёт а фарсунки нет,клапан отсечки топлива проверил,щёлкает! Что будет если его полностью убрать?
29.05.13  |
29.05.13 |
Клапан щелкает, но открывается ли при этом?
михей275
29.05.13  |
29.05.13 |
снял проверил!! входит ивыходит!!
30.05.13  |
30.05.13 |
to михей275: Получается, что ТНВД не создает необходимое давление. Надо проверить его на стенде.
