Сцепление Mitsubishi Pajero
аксей
доброго дня.
Ехал на третьей скорости по городу. Пропал на переключении или на ходу (не понятно) крутящий момент на ведущие колеса. Итог - стою на месте, двигатель работает, скорости включаются без нажатия сцепления. Машина не едет.
Лишних запахов, хрустов, скрежетаний перед этим не было. Но грешу на диск сцепления. Как менять его,  люди? Это единственная возможная причина?
ММС Паджеро2
1991 гв
4д56, механическая коробка передач.
STALKER
13.10.12  |
13.10.12 |
педаль без провалов? шток выжимного гидроцилиндра возвращается в исходное состояние?
13.10.12  |
13.10.12 |
to аксей: Очень просто меняется. Так же как на классике. Отворачивается от хвостовика кардан. От раздатки кардан.
Коробка откручивается от двигателя. Отодвигается от двигателя. Перед нами корзина с диском сцепления.
Корзина откручивается. Диск меняется.
«Автосервис»
13.10.12  |
13.10.12 |
to аксей: На раздатке есть рычажок,вы его переведите с положение "нейтраль" в любое другое и авто поедет.
аксей
25.12.12  |
25.12.12 |
Все сделал как Vlad m сказал. Только диск оригинальный найти не мог. Поэтому взял корзину сцепления и расточил до размера корзины сцепления от корейского микроавтобуса Хендай Грейс. Воткнул диск от грейса. Почистил и смазал выжимной подшипник сцепления. Собрал. Езжу теперь радостный с середины октября каждый день. проехал 5000 км из них около 1000 по бездорожью. Спасибо за советы
аксей
25.12.12  |
25.12.12 |
диск от грейса в шаговой доступности за 1 200 рублей
25.12.12  |
25.12.12 |
to аксей: Не забывайте оценивать понравившиеся комментарии.
fedor
21.04.13  |
21.04.13 |
помогите советом, двс 4д56. раньше на бездорожъе такого не бывало, нагрузки на сцепление были жёсткие, но сцепление не дымило, зимой пару раз застревал сильно дымило пока не сгорело. поменял диск, думал всё . нет при очередной поездке на рыбалке застрял и опять дымит. что может быть, ведь в грунте больше нагрузка, чем на льду в сугробах. подскажите с чего начать.
22.04.13  |
22.04.13 |
to fedor: Если Вы сожгли диск, то надо было менять и корзину тоже - лепестки корзины отпустились, и тнужного прижима уже нет.
fedor
22.04.13  |
22.04.13 |
to Messir: да вы правы диск сгорел напрочь. о корзине я забыл. может быть что то ещё посмотреть. сменить житкость, посмотреть выжимной или гл цилиндр сцепления.
23.04.13  |
23.04.13 |
to fedor: Раз уж меняете сцепление, то имеет смысл менять все в сборе - диск, корзину и выжимной.
Жидкость я рекомендую менять раз в 2 года.
fedor
23.04.13  |
23.04.13 |
to Messir: спасибо на днях буду менять.
