Оборвало цепь грм двиг 4м40 Mitsubishi Pajero
kozyreva1947
11.10.12  |
11.10.12 |
to vlad_m: Снял распредвал, начал прокручивать колено,чудо не произошло. Какой-то поршень все -таки встретился с клапаном. НЕПРУХА!!!
11.10.12  |
11.10.12 |
to kozyreva1947: Ну это не самое страшное... Сымаем голову - разглядываем....
kozyreva1947
11.10.12  |
11.10.12 |
to vlad_m: Снять сниму, даже разгляжу, но на большее не хватит времени.В субботу уезжаю на вахту,на месяц.
DUCHYA
11.03.13  |
11.03.13 |
to vlad m: второго болта там нет по конструкции а цепь рвет как правило из за натяжителя точнее храповика зуб которого подпружинен пружинка обламывается и зуб перестает фиксировать толкатель у самого такая проблема второй раз.
Jekon
18.12.13  |
18.12.13 |
to vlad_m: Не могу запустить 4М40 менял распред вал и клапана. Выставил по МВТ первого целиндра результат нулевой. Как оживить подскажите пожалуйста.
to kozyreva1947:
kozyreva1947: to vlad_m: Решение смелое или глупое,судить не мне,просто нет другого выхода.Спецов по ремонту у нас не найти,значит буду делать сам,хотя честно говоря страшновато соваться.Буду советоваться с форумчанами,руки ростут откуда положено, так что все получится. Спасибо за помощь. #
to kozyreva1947:
Jekon
18.12.13  |
18.12.13 |
Народ помогите!!! Устал уже не получается запустить 4М40. По первому целиндру выставил МВТ распред вал поставил кулачками на впускной клапан тпливо поступает но не запускается.
19.12.13  |
19.12.13 |
to Jekon: Вопрос совсем не по заголовку темы. Можно долго ждать ответа.
Метки правильно выставили? Не помешает проверить ещё раз. Вот ЗДЕСЬ очень подробно про это.
И свечи накаливания, реально накаливаются ?
Jekon
22.12.13  |
22.12.13 |
to *АвтодеД: Спасибо что откликнулись.А свечи реально не работают,нет питания.
Jekon
22.12.13  |
22.12.13 |
to Jekon: но если на прямую то зпустился с пол пендаля.
Pavel Tataurov
24.08.17  |
24.08.17 |
у меня на кантаре порвало цепь грм , сломало распред вал в двух местах, визуально видно удар по одному клапану.
вопрос - возможно ли что загнуло шатун?
