Дополнительный фильтр на дизель. Mitsubishi Pajero
Lyber
Помогите советом! Хочу поставить на дизель Паджеро 3  дополнительный фильтр-сепаратор (Separ2000). Стоит, или не стоит, и где можно качественно в Москве поставить?
28.06.10  |
28.06.10 |
Я думаю, что не бесмысленная процедура. По поводу сервиса - ищите по отзывам.
Lyber
29.06.10  |
29.06.10 |
А про Separ, можете что сказать? Может есть аналог подешевле?
29.06.10  |
29.06.10 |
В российских условиях фильтр уже проверенный, вроде плохих отзывов не слышал. Если не жалко лишние деньги, имеет смысл поставить, разницу ощутите.
Lyber
02.07.10  |
02.07.10 |
Огромное спасибо!
02.07.10  |
02.07.10 |
Обращайтесь.
sergf58
03.02.12  |
03.02.12 |
Надо ставить и даже не сомневайтесь, сохраните ТНВД, надо только помнить, что катридж в Separ 2000 надо менять два раза в год. Так как катридж бывает 2-х типов 10 микрон сетка и 30 микрон, то установщики рекомендуют вообще его убрать, тем самым снижается нагрузка на плунжерную пару ТНВД. и ваш дополнительный фильтр работает как сипаратор. Переодически сливайте отстой через краник на фильтре. Там есть вода и мусор, так что в Ваш ТНВД идет уже чистое топливою
P.S. Хотя в инструкции написано, что Separ устанавливается вместо штатного фильтра, пусть вас это не смущает, главное ставьте Separ перед штатным фильтром.
Удачи на дорогах.
04.02.12  |
04.02.12 |
to sergf58: Спасибо вам за отзыв.
05.02.12  |
05.02.12 |
Мое мнение такое. Сепар - не более, чем маркетинг. Штатный фильтр прекрасно отделяет воду от топлива.
fedor
19.12.12  |
19.12.12 |
to Messir: доброго времени. на днях снимал топливный бак, соответственно сепаратор тоже и абсорбер. первичный просмотр показал что ни то ни другое не функционирует. делаю заказ в егзист приходит отказ.сепараторов нет и абсорбира тоже. вопрос можно ли чем то заменить, прочистить,?
20.12.12  |
20.12.12 |
fedor: делаю заказ в егзист приходит отказ. #
Попробуйте на elcats.ru
А как Вы определили, что абсорбер не справляется?
fedor
20.12.12  |
20.12.12 |
to Messir: доброго времени. в первую очередь, пропало давление топлива. грешил на подмятый бак. снял я его , когда снимаю что то взаимосвязанное то проверяю всё либо зразу меняю в комплексе. топливный фильтр не снимали, он коричневый и полно акалин,умудрились попасти во внутрь через отверстие. на абсорбере клапан есть он забит и не держит, абсорбер забиты трубки. если коротко то за 23года наврятли меняли. если хоть что то ремонтно пригодны, помогите советом.
23.12.12  |
23.12.12 |
to fedor: В абсорбере просто активированный уголь. И, если корпус его целый, то ничегос ним не случается. Забитые трубки промываются, продуваются.
fedor
24.12.12  |
24.12.12 |
to Messir: спасибо. с сепаратором и абсорбером разобрался, трубки те что сгнили заменил. всё промыл, фильтр сменил. с клапаном , пока не нашёл.
Vadeek
12.03.13  |
12.03.13 |
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Что за фильтр стоит? Пс. С айпада не грузится. Позже отпишу
13.03.13  |
13.03.13 |
to Vadeek: О том, как вставлять картинки, читайте тут.
