Замена вилки сцепления Mitsubishi Pajero
mcc102936
нужно снимать коробку для замены вилки сцепления
11.06.10  |
11.06.10 |
На этапе прикручивания корзины должно быть понятно, будет сцепление или нет. Может, конечно, заклинило выжимной подшипник. Рекомендую снять шток цилиндра сцепления с вилки и попробовать, как вилка ходит. Должна ходить легко и непринужденно. Снимите пыльник и посмотрите, вообще на вилке ли выжимной? Смажьте нутро подшипника смазкой.
mcc102936
11.06.10  |
11.06.10 |
извини не так спросил, я не закрепил скобками выжимной к вилки возможно закрепить через окошко ,где пыльник ? у меня педаль остается в полу , только после пятого раза работает , или нужно снимать коробку?
to Rain:
14.06.10  |
14.06.10 |
Попробуйте через окошко. Снять коробку всегда успеете.
hemra
17.05.13  |
17.05.13 |
Народ заранее извените быть может вопрос не уместен, я пока не успел прочитать все темы. И так у меня митсубиши пикап л200 2005 го года 2.5 турбо дизель механическая коробка передачи. 3 года ездил без проблем но 2 недели назад появился шум (трахтанье). Звук этот появляется только тогда когда заводишь авто потом исчезает и так звук не появляется до следующего старта. Но когда заводишь с нажатием сцепления звук не появляется или же при старте если сразу дать оборот звук исчезает. Заменили масло коробки звук не исчез наоборот звук начал появляься и прихолостом, но звук в это время исчезает если пытатся переключить скорость без сцепления. Прошу вас откликнутся если кто столкнулся или же знает ответ на данную проблему. Заранее спасибо.
19.05.13  |
19.05.13 |
to hemra: Попробуйте при запуске просто держать вилку рукой - будет понятно, идет ли звук со стороны вилки и выжимного или дело в корзине.
