задние фонари Mitsubishi Pajero
stepler
здравствуйте. не горит верхний ряд в задних фонарях, на кузове. это стопы или что? спасибо.
26.05.10  |
26.05.10 |
Добрый день. Да, это стоп-сигналы. Предохранители под капотом проверьте. Реле стоп сигналов не существует, их включение осуществляеться непосредственно "лягушкой "на педали тормоза. На всякий пожарный проверьте генератор. Также предохранители есь под рулем справа (над педалью акселератора), там должен быть предохранитель на стопы, про лампочки на торпеде, контакт в фишке. Предохранитель на стопы в салоне №14 на 15А (правый столбик, второй сверху), блок слева в районе левого колена под торпедой ищите, но могут быть вариации. Не исключено, что у вас перегалели обе лампы сразу. Проверьте лампочки. Либо еще может быть так, что сломалась лягушка тормоза (концевик-реле педали тормоза). Может еще контакты предохранителя окислились - снимите пред и посмотрите контакты.
stepler
26.05.10  |
26.05.10 |
всё чётко и понятно,спасибо.
27.05.10  |
27.05.10 |
Отписывайтесь по результату проверки.
