Где находится датчик спидометра Mitsubishi Pajero
Андрей
День Добрый!!  Подскажиет где находится в коробке АКПП датчик  на спидометр лучше  будет если скините схему! и где можно нати электрическую схему на Паджеро? Спасибо
12.04.10  |
12.04.10 |
Добрый. Скидываю не схему, а целый мануал по ремонту. Только требуется регистрация. Тут.
Maga 95
22.10.10  |
22.10.10 |
НА механике поломался спидометр, что делать? Писец
22.10.10  |
22.10.10 |
to Maga 95: Вероятно, дело в датчике скорости, или проводке. Проверьте его.
Maga 95
27.10.10  |
27.10.10 |
а если датчик скорости? Дорого он стоит?
27.10.10  |
27.10.10 |
2-3 тысячи.
Maga 95
28.10.10  |
28.10.10 |
Подскажите пожалуйста, где находится этот датчик и реально ли до него долезть без подъемника или ямы?
Maga 95
28.10.10  |
28.10.10 |
Только у меня автомобиль без ABS
28.10.10  |
28.10.10 |
Датчик скорости
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Датчик скорости переднего (вверху) и заднего колеса
На передних колесах
1. Чувствительный элемент датчика
2. Кронштейн
3. Ротор
На задних колесах
4. Чувствительный элемент датчика
5. Уплотнитель
6. Кронштейн
7. Ротор
N – деталь при сборке подлежит замене
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите датчик и зубчатый ротор.
2. При обнаружении на полюсном наконечнике датчика повреждений или наноса металла вследствие магнитного притяжения, датчик замените.
3. Проверьте сопротивление между выводами датчика. Для датчиков передних колес сопротивление должно быть 900–1100 Ом, датчиков задних колес – 1300–2100 Ом.
4. Сопротивление датчика на корпус должно быть не менее 100 кОм.
5. В противном случае датчик замените.
6. Датчик с видимыми повреждениями замените.
7. Проверьте состояние зубьев ротора. Ротор с изношенными или поломанными зубьями замените.
Снятие и установка
ДАТЧИКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините батарею от массы, поднимите автомобиль и снимите колесо.
2. Отсоедините от датчика разъем, снимите скобы и достаньте проводку.
3. Отверните 2 болта на поворотном кулаке и осторожно, не допуская соударения, снимите магнитную часть датчика с кулака.
4. Снимите кронштейн проводки.
5. Снимите ступицу с диском (см. подраздел 9.3.12, подраздел 9.3.13) и достаньте ротор датчика, отвернув болты.
6. Установка выполняется в обратном порядке.
7. Выдержите зазор 0,2–1,0 мм между головкой датчика и венцом ротора. В случае нарушения этого зазора проверьте правильность установки ротора.
8. Если датчик менялся, то проверьте систему в автосервисе.
ДАТЧИКИ ЗАДНИХ КОЛЕС
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините батарею от массы, поднимите автомобиль и снимите заднее колесо.
2. Отсоедините от датчика разъем на рычаге задней подвески, снимите скобы на балке моста и достаньте проводку.
3. Отверните 2 болта на щите тормоза и осторожно снимите чувствительный элемент датчика и уплотнительные кольца.
4. Снимите полуось (см. подраздел 9.4.1) и диск тормоза, снимите ротор и кронштейн датчика.
5. Установка выполняется в обратном порядке.
6. Выдержите зазор 0,3–0,9 мм между головкой датчика и венцом ротора. В случае нарушения этого зазора проверьте правильность установки диска тормоза.
7. Если датчик менялся, то проверьте систему в автосервисе.
Maga 95
29.10.10  |
29.10.10 |
А какой из датчиков вероятнее всего вышел из строя? Не менять же два датчика сразу!
29.10.10  |
29.10.10 |
Надо проверять каждый, так на вскидку сложно скзаать, обычно сканер показывает неисправный датчик. Их, кстати, (датчиков) может быть и несколько (неисправных).
Maga 95
30.10.10  |
30.10.10 |
а сколько их всего стоит на моем паджеро?
Maga 95
31.10.10  |
31.10.10 |
А как быть если сканер на сервисе не читает компьютер, а официалы говорят, что нет ни оборудования, ни мастеров, которые могут, что-либо сделать?
walera
04.03.11  |
04.03.11 |
скажите пожалуйста где находится датчик спидометра на ауди 100 1993 года ?
04.03.11  |
04.03.11 |
to walera: Доброго времени суток,
Датчик спидометра и разъем многофункционального выключателя
1 – датчик спидометра
2 – разъем многофункционального переключателя
Датчик расположен на левой стороне коробки передач, над ведущим фланцем.
Датчик спидометра и прокладка (012)
А – датчик спидометра
В – прокладка
Датчик спидометра и уплотнительное кольцо
А – уплотнительное кольцо
В – датчик спидометра
