Система охлаждения Mitsubishi Pajero
Lenarik
Здравствуйте проблема такая:
Как только двигатель нагревается где то до 70 начинает выкидывать антифриз с печки дует холодный воздух, а иногда постоянно горячий вне зависимости какую температуру ставишь. Термостат в порядке.
12.04.10  |
12.04.10 |
Добрый день. Если идут пузыри в бочке на оборотах, то однозначно прокладка ГБЦ. Также я бы посоветовал поменять крышку радиатора. Проверьте свечи ,если на них странный нагар типа кристаликов зеленного или синего цвета значит горит антифриз.
vovan200620
30.01.11  |
30.01.11 |
Скажите пожалуйста!почему печка взади то работает то не работает!паджеро спорт 2,5 дизель!
30.01.11  |
30.01.11 |
to vovan200620: А у Вас точно есть второй отопитель или же воздух назад подается по туннелю под полом с главной печки?
01.02.11  |
01.02.11 |
to vovan200620: Если есть второй отопитель., то проблема в нем, вероятно, там неконтакт или что-то в этом роде, может, проблема с датчиками.
