Как снять стартер? Mitsubishi Pajero
Снимайте все из-под капота.
1. Сперва снимаем интеркулер
2. Затем снимаем топлиный фильтр
3. После - провода с АКБ
4. Откручиваем провода со стартера.
5. Берем маленький накидной ключик на 14 или на 12, какой подойдет, и аккуратно выкручиваем оба болта.
6. Выдергиваем стартер и меняем.
Костяныч
09.12.13  |
09.12.13 |
Сегодня снимал стартер ! Rain спасибо тебе огромное, что ты есть, много чего от тебя почерпнул, но по поводу стартера хочу возразить! P2 95 г.в. 4М40 у меня недавно и проблем со стартером не было и вот пришлось. Возможно кто-то и снял стартер сверху, я не смог. Вот мой рецепт: в сравнении: 1. интеркулер не снимаем. 2. Топливный не снимаем. 3. Провода с АКБ - понятно. 4. Со стартера откручиваем, по ходу движения, левый мощный провод (сдвоенный, если два АКБ) и вынимаем клемму втягивающего. По поводу пятого пункта все не так просто - нижний и верхний болт крепления стартера спокойно отворачиваются снизу с помощью карданчика, головки на 14 и удлиненного воротка (примерно см 50). Я при этом открутил передний кардан, чтобы не мешал.
Костяныч
10.12.13  |
10.12.13 |
Забыл объяснить почему сверху не смог снять: у меня стоит вебасто и все его шланги закрывают подход к болтам стартера. Снимать вебасто я не захотел и пришлось выходить из ситуации снизу.
