Система полного привода. Схема, пояснения. Mitsubishi Pajero
Вот электрическая схема устройства:
Попоробую дать некоторые пояснения.
1. Самое главное, что все элементы у тебя есть. Речь прежде всего о блоке управления передним приводом, к которому помимо датчиков подсоединены пневмоклапаны, индикатор привода и др. Поэтому найти (восстановить если нет) провод датчика можно и нужно.
2. В принципе, со схемой, это может сделать любой электрик (естетственно лучше проверенный, а не из придорожной мастерской), но можно попытаться разобраться самому.
Датчик включения переднего моста подключается к блоку управления полным приводом через общий промежуточный разъем совместно с блоком пневматических клапанов. Об этом свидетельствует прерывистая линия на схеме, соединяющая 19 и 20 контакты разъема С41). Этот промежуточный разъем достаточно большой и состоит из 22 контактов. Буква С в его названии означает, что он находится в районе передней панели (где точно сказать не могу, но думаю, что за бардачком).
То, то используется общий разъем с блоком пневмоклапанов, наводит меня на мысль, что если попытаться проследить ход проводов, которыми подключаются пневмоклапаны (цвет провода Синий с белой полосой), то можно наткнуться и на проводку датчика (или ее остатки).
Идем дальше. Цвет проводов, которые должны подключаться к датчику включения переднего моста на схеме обозначены как Черный и Желтый с красной полосой. Эти провода должны заканчиваться 2 контактным разъемом, который подсоединяется к разъему датчика.
Короче, я бы попытался все внимательно осмотреть по ходу прводки от пневмоклапанов и найти искомые провода для датчика. Ну а если не получится - искать электрика и лезть "глубже" к разъему С41 или самому блоку управления приводом.
melkiiserega
01.04.10  |
01.04.10 |
Только будьте очень осторожны при проверке клапанов и датчиков, не замыкайте контакты!!!!!!!! Я уже замкнул и "попал" на блок управления полным приводом!
d248
12.01.14  |
12.01.14 |
to melkiiserega: расскажите про блок полного привода. у меня не горит привод на щитке приборов вообще. грешу на коротыш. где стоит блок и как проверить? можно в личку d248@mail.ru спасибо!!!
apachik
15.10.15  |
15.10.15 |
все схемы пересмотрел и не вижу такого как у меня, двига 4d56 ,92 год у меня вакумные трубки идут от генератора на вакумник с вакумника на какой то электро клапан,а с него уже на систему клапанов, так вот питание на первый клапан нет соответственно он закрыт и воздух к клапанам подключения и отключения переднего привода не подходит ! для чего нужен это клапан и можно его обойти и соединить трубки на прямую чтобы клапана уже сами включали и отключали мост ??Ах да передний кардан всегда крутиться привод подключается (Суперселект )
89137461366
25.08.21  |
25.08.21 |
подскажите откуда подходит питание на вакумные клапана включение переднего моста есть где предохранитель
15.11.21  |
