Как проверить работоспособность блокировки заднего дифференциала?
Ответ:
1. блокировка включается только после включения межосевой блокировки (4Hlc раздатки).
2. посмотрите, какой блок управления блокировкой установлен, бывают 8-ми и 10-ти контактные? расположен за левой обшивкой багажника, ближе к задней части (там и компрессор рядом).
3. при нажатии на кнопку включения, компрессор жужжит?
4. моргает ли лампочка при нажатии на кнопку?
По сути блокирует все компрессор. Он электрический. Срабатывает при подаче + 12 вольт. Есть специалисты, обходящие штатную защиту, подающие на прямую 12 вольт и крутящие на асфальте пятаки при отключенном передке. Поднимите машину на подъемнике, чтоб все колеса висели, крутаните заднее колесо. Если блокировка работает, то будут крутиться ВСЕ колеса. Если не включается-то будет крутиться тока одно колесо.
