Сальник хвостовика заднего моста Mitsubishi Pajero
Дмитрий
Уважаемые, доброго времени суток.
Подскажите как снять сальник хвостовика заднего моста, вчера менял масло в мосту а его(сальник) не смог достать.
Как он там посажен, может нужен какой - нибудь съемник??
09.07.12  |
09.07.12 |
to Дмитрий: Сальник вытаскивается с помощью отвертки, в каком он у вас состояние ?
Дмитрий
09.07.12  |
09.07.12 |
Достать не получилось, после обратной сборки лить стал еще сильнее!
Завтра уже буду пробовать еще раз разбирать и всетаки вырывать его от туда!
10.07.12  |
10.07.12 |
to Дмитрий: здравствуйте.
По мануалу это делается так.
Дмитрий
16.07.12  |
16.07.12 |
Добрый день.
На выходных поменял сальник, и масло в мосту.
Сальник пришлось практически выколачивать, т.к. отверткой не получилось.
Новый так же сел не просто так, пришлось подстукивать молотком.
После первой замены масла отъездил неделю и так же как и в первый раз слил белую жижу, как долго вымываться будет она?
16.07.12  |
16.07.12 |
to Дмитрий: Здравствуйте.
А что за белая жижа? Вода была в масле?
Дмитрий
16.07.12  |
16.07.12 |
Да, первый слив вытянул на 5 литров,а по мануалу всего 2,8. Промывал солярой, но единственное не прокрутил, через неделю еще раз попробую поменять и промыть.
18.07.12  |
18.07.12 |
to Дмитрий: ого!!! 5 литров - это серьезно уже! Вы преодолевали водные преграды?
18.07.12  |
18.07.12 |
to Дмитрий: кого цвета была жидкость?
Дмитрий
19.07.12  |
19.07.12 |
Да, были пара речек которые приходилось форсировать.
Жижа была белая,точнее молочного цвета.
В следующие выходные еще разок поменяю посмотрю, что сольется и отпишусь на форуме.
19.07.12  |
19.07.12 |
to Дмитрий: Явно вода попала в редуктор. Правильно, что промыли.
20.07.12  |
20.07.12 |
vlad_m: to Дмитрий: Явно вода попала в редуктор. Правильно, что промыли. #
поддерживаю.
to Дмитрий: Держите в курсе.
