Как проверить работоспособность моторчиков аммортизаторов Mitsubishi Pajero
Первое - самое поверхностное: работает - жужжат, не работает - не жужжат. Попробуйте их снять и перебрать. Возможно, там просто все внутри закисло от воды. Разберите, почистите, смажьте, соберите с герметиком. Все заработает. Разъемы на проводах см через 15-20. Сами корпуса разъемов прикреплены к раме.
TimSET
21.12.11  |
21.12.11 |
Скажите, пожалуйста, а где находится этот моторчик амортизаторов.
STALKER
21.12.11  |
21.12.11 |
to TimSET: над амортизатором стоит "блинообразный" цилиндр - это и есть моторчик, из него торчит пучок проводов (три по моему)
sergey-illo
21.12.11  |
21.12.11 |
Я их снимал и промывал механиком .Добился того что в снятом положении они работают ,т е жужат.Но когда поставил их на аморы ,они не работают.Видимо что то в аморах .Работает один задний левый ,он регулирует жесткость.На панели все работает исправно.Переключаеш ,все показывает.Видимо в нашых условиях они долго не работают.У меня проработали 2 года и 3 штуки умерли.Хотя я их реанимирывал .
fedor
27.12.11  |
27.12.11 |
всем доброго времени. дождался оригинальные аморты. подскажите , прокачивать перед установкой надо?
28.12.11  |
28.12.11 |
to fedor: Обязательно, несколько раз.
fedor
12.01.12  |
12.01.12 |
to Rain: хотел установить аморты. увы, два задних моторчика неисправны. шток свернули. искал везде, на разборке нет, на заказ эмираты. это ещё месяц. паджериков в городе всё больше. а в асортименте ноль. может както можно заменить этот шток. кто сталкивался отпишитесь помогите.
12.01.12  |
12.01.12 |
to fedor: Ставить оригинальный либо же поискать на exist.
13.01.12  |
13.01.12 |
to fedor: Вероятно, придется ждать поставку оригинала.
TimSET
13.01.12  |
13.01.12 |
А есть схема как устроен этот моторчик? И как его снять?
fedor
13.01.12  |
13.01.12 |
to TimSET: доброго времени. схем устройства не видел. в форумах смотрел фотки. пластиковые шестерни, микро схема. самая непродуманная деталь, шток привода жосткости амортизаторов. снимая привод мало какой механник знает что там пластик. результат у меня сломаны два задних штока. поставили аморты по рублю. только для города згодятся. а ущерб примерно три рубля за привод +ожидание посылки с эмиратов. т.к. заменить можно только оригиналом . рем комплектов не существует. я не нашол.
15.01.12  |
15.01.12 |
Эти амортизаторы изначально неремонтопригодны. Поэтому обычно, при выходе из строя механизма, их просто заменяют на обычные (так дешевле).
fedor
16.01.12  |
16.01.12 |
to Messir: спасибо за потдержку. я бы тоже другие купил, но интересно всё оригинал поставить. скажем так ,вернуться на двадцать лет назад. это первый мой внедорожник.
sergey-illo
28.01.12  |
28.01.12 |
И еще много их у вас будет.Джип это болезнь
to fedor:
fedor
28.01.12  |
28.01.12 |
to sergey-illo: доброго времени. не знаю как насчёт много но этот на долго. т.к заказал донора. машина простая. электроники мало. по мне машинка.к весне доведу до ума и в путь по дорогам и бездорожью. по ремонту отпишусь и фото приложу.
sergey-illo
29.01.12  |
29.01.12 |
Здравствуйте.Т есть купили еще одну машыну на запчасти?Я бы тоже купил,да ставить не куда.
to fedor:
fedor
29.01.12  |
29.01.12 |
to sergey-illo: доброго времени. я заказал и скоро должна прийти с облости нашей. там меньше гниют, нет солей на дорогах. но больше страдают подвески т.к. нет дорог. у машинки с двигателем проблемы. в пору начинать новую тему но закончу. у нас пыжи 1991 по 94г стоят прим 200000-220000т.р. в какую примерно цену можно торговать пыжа со здохшим двигателем.?
31.01.12  |
31.01.12 |
Господа, это все же тема об амортизаторах и давайте будем ее придерживаться.
