обтяжка прокладки гбц Mitsubishi Pajero
Arkadii1973
подскажите или направьте в нужную тему
поиск ничего не дал!
как правильно обтянуть прокладку гбц?
в мануале тоже ни чего не сказанно
толком а на прокладке не написанно
как правильно и с каким усилиеми интервалом
02.07.12  |
02.07.12 |
to Arkadii1973: Порядок затяжки ГБЦ здесь.
Arkadii1973
02.07.12  |
02.07.12 |
спасибо!
но с каким усилием и сколько ждать между затяжками?
03.07.12  |
03.07.12 |
Обычно делается так:
1) Затянуть болты моментом 75Нм
2) Полностью снять усилие с болтов (т.е. убрать ключ)
3) Протянуть болты моментом 20Нм
4) На каждом из болтов нанести метку
5) Повернуть каждый болт на 90гр в направлении затяжки
6) Повернуть каждый болт еще на 90гр в направлении затяжки.
7) Проверить, чтобы каждая метка на болте оказалась повернута ровно на 180 гр.
Arkadii1973
03.07.12  |
03.07.12 |
спасибо за ответ!
а как насчет того что надо завести прогреть
дать остыть и еще раз протянуть?
03.07.12  |
03.07.12 |
Arkadii1973: спасибо за ответ!
дать остыть и еще раз протянуть? #
Нет, совершенно не обязательно.
Имеет смысл протянуть через 1000 км пробега.
Arkadii1973
03.07.12  |
03.07.12 |
спасибо большое за советы!
буду делать!
