Ошибка R/D Lock Mitsubishi Pajero
Считайте ошибку ABS. Скорее всего, при такой неисправности будет №53 - Реле электродвигателя насоса или электродвигатель насоса гидравличекого блока ABS. Пресловутая ошибка выходит когда начинаете ехать больше 8 км в час? Проверьте блок реле ABS - проводку, реле. Затем посмотрите электродвигатель насоса, подключите "+" к 11 ножке разъема двухконтактного. Насос должен жужжать.
ABS DTCS
DTC Condition/Circuit
11 RF Wheel Speed Sensor
12 LF Wheel Speed Sensor
13 RR Wheel Speed Sensor
14 LR Wheel Speed Sensor
15 Wheel Speed Sensor Output Signal Fault
16 ABS ECU Power Supply
21 RF Wheel Speed Sensor
22 LF Wheel Speed Sensor
23 RR Wheel Speed Sensor
25 4WD Detection Switch
26 Free-Wheel Engage Switch
32 "G" Sensor
33 Brakelight Switch Circuit
41 (1) RF Solenoid Valve
42 (1) LF Solenoid Valve
43 (1) Rear Solenoid Valve
51 (1) Valve Transistor
53 (1) Motor Relay/Motor
63 (1) ABS ECU
(1) Replace ABS ECU.
DTC 53: MOTOR RELAY/MOTOR
If DTC 53 is present, replace faulty ECU.
Блок в багажнике за задней правой аркой колеса. Нужно пластиковую обшивку снять. К нему идут два разъемчика - один поменьше другой побольше - на том что побольше 8 проводов по серидине (4 сверху - 4 снизу) - это к датчикам колес идут.  Ошибка то 53 и надо в моторчике насоса сперва разобраться.
Zhuravlev-80
02.12.10  |
02.12.10 |
Доброго времени суток! Подскажите, что означают коды ошибок, указанные в сообщении выше.
Zhuravlev-80
02.12.10  |
02.12.10 |
Сегодня при диагностики выявились 5 ошибок все они есть среди указаных ошибок, очень нужны расшифровки кодов. Буду крайне признаелен.
03.12.10  |
03.12.10 |
Доброго времени суток. Укажите, пожалуйста, ошибки, которые высветелись конкретно у вас, я переведу.
telo007
04.04.12  |
04.04.12 |
здравствуйте!У меня Паджеро 3 2001г. 3,5 л. GDI коробка автомат . Поблема заключается в раздатке загорается лампочка на панели приборов.и корробка встает в аварийный режим но после того как заглушиш двигатель все встает на свои места. сделал диагностику прибором mut3 вышли три ошибки а расшифровать не кому. номер 35,21 и22 . буду очень благодарен если поможете.
05.04.12  |
05.04.12 |
to telo007: Здравствуйте.
Эта проблема обсуждается здесь.
Хитрый лис
24.04.12  |
24.04.12 |
Добрый день!
Считали ошибки на паджере 3, 2000г.в., выскочили №№31,52,51, пытались сбросить ,а они не сбрасываются. Подскажите как с ними бороться и что они означают.
Спасибо
25.04.12  |
25.04.12 |
to Хитрый лис: Здравствуйте. Расшифровка этих ошибок тут.
Советую сделать диагностику не скрепкой, а диагностическим сканером.
Хитрый лис
25.04.12  |
25.04.12 |
Здравствуйте! Подскажите, а что с ошибками 31,51,52 делать. как от них избавится?
25.04.12  |
25.04.12 |
to Хитрый лис: А почитать чуть выше уже не судьба?
Женис
04.08.12  |
04.08.12 |
выскочила ошибка 41, и машина начала коптеть. Паджеро 3 2005 года дизель 3.2. Приехал к дизелистам сказали что дросельная заслонка, почистили ее мне коптеть перестала, на следующий день снова закоптела, и опять ошибка 41 выскочила, я ее теперь сам удаляю, а что с копотью делать не знаю.
d1d1d1d1
19.08.13  |
19.08.13 |
побскажите ка решить проблему зарание благодарю паджеро вагон 2004 горят 2ва значка курсовой устойчивости и така я же только OFF
alekscar
20.08.13  |
20.08.13 |
to d1d1d1d1:
данная тема была уже рассмотрена на форуме:
https://www.autopeople.ru/forum/mitsubishi/pajero/elektrika/208884.html
Dev_Dimon
16.10.13  |
16.10.13 |
Здравствуйте! У меня появились ошибки 23 и 51 на Паджеро Спорт Дизель 2005г.в. Датчики звонятся с разъема блока АБС и имеют сопротивление как по букварю. Не сбрасываются ошибки ни скрепкой ни отключением АКБ. В чем может быть проблема?
