Если педаль сцепления провалилась в пол, то скорее всего, потек рабочий (тот что стоит на КПП) цилиндр сцепления. Купите ремкомплект и снимите цилиндр на земле.
Возьмите доску 20 мм и покрывало, т.к. лежать на земле не очень-то приятно.
Лезим под машину. Хорош в этом плане джип, многое можно сделать без подъемника и домкрата:
Вот он цилиндр сцепления:
Места не так много чтобы развернуться-перевернуться, поэтому заранее выбираем удачную позу и откручиваем накидным ключиком на "14" подводящую трубку, а после небольшого "душа из тормозухи" трещеткой с головкой на "14" откручиваем два болта крепления цилиндва и роняем его. Главное в этот момент увернуться от него, но в то же время не забыв что места не так много, не стукнуться головой об раму или торсион.
После удачного самоизвлечения из-под машины:
разбираем цилиндр:
и видим что манжетка стерлась и пропускала жидкость...
Далее смотрим на состояние цилиндра, чистим его внутри и готовимся к установке нового поршенька с новой манжетой:
Смазав все тормозной жидкостью, собираем все и получаем вот такой цилиндр сцепления:
Лезем снова под машину и ставим все обратно:
доливаем тормозную жидкость и прокачав систему наслаждаемся результатом.
Вот и все! Ничего сложного.
