Можно заменить бензонасос на Pajero Sport, не снимая бензобак? Mitsubishi Pajero
Serega181
Добрый день, кто-нибудь менял бензонасос на Pajero Sport? есть лючек как на обычном Pajero или надо бензобак снимать.......
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
29.02.12  |
29.02.12 |
to Serega181: на Pajero есть лючок. На Montero нет.
Serega181
29.02.12  |
29.02.12 |
Messir: to Serega181: на Pajero есть лючок. На Montero нет. #
не подскажите тогда где именно его искать - из багажника или под задним сидением?
crank
29.02.12  |
29.02.12 |
Недавно у меня возник этот вопрос, так как на диагностике у официала показало, что давление бензонасоса ниже нормы и как следствие загорается Парасенок(ЧЕК ИНЖИН)...СервисМен официального дилера мне сказал, что нужно менять бензонасос и при этом придется снимать бак....Чет думаю, что сначала нужно почистить бак , а если не поможет менять насос) Поэтому забил на проблему до весны)
Отпишитесь, когда найдете бензонасос))
29.02.12  |
29.02.12 |
to Serega181: Если лючка нет под задним сидением, значит доступ к бензонасосу только один - снимать бак. Делается это просто - минут за 30. Можно одному - без подъемника и ямы.
Главное - не поломать шурпы, приваренные к баку, поскольку они ржавые и окисленные, они и держат всю систему бензонасоса. Лучше эту процедуру делать на пустой бак, либо сливать бензин.
Бак снимается просто, единственная проблема - открутить шланг снизу, трудно откручивается даже после WD. Потом проблема его закрутить. Сначала откручиваете сам бензонасос с держателем, чтоб была степень свободы определенная, потом можно помощника подключить, пусть он скручивает этот шланг и потихоньку накручивает на штуцер трубки бензонасоса, на 5ый раз скрутки шланга хватает, чтобы довернуть до конца. Кстати, когда будете откручивать шланг, там увидите медный штуцер, его тоже можно заменить, так как его состояние наверняка будет плачевным.
Когда снимите бензобак 4 шпильки останется, они откручиваются благодаря WD и тепловому пистолету с подачей горячего воздуха. Бензонасос можно заменить на бошевский от 10-го ВАЗа, в случае необходимости, сеточку ставьте новую.
Заодно бак можно почистить, смазать бензостойким герметиком. К бензонасосу приварен стакан - проверьте его тоже.
Собираем все в обратном порядке. Обрезенный шланг высокого давления натягиваем на трубочку (конец надо оставить подлиннее и слегка развальцевать) и крепим хомутом.
Перед установкой проверить плоскость крышки и при необходимости легонько отрихтовать.
Заводим машину и смотрим нет ли течей и сопливостей. Потом заправляем полный бак под завязку и смотрим не течет ли из под крышки. Готово.
01.03.12  |
01.03.12 |
Serega181: не подскажите тогда где именно его искать - из багажника или под задним сидением? #
Ищите из багажника
Serega181
06.03.12  |
06.03.12 |
благодарю за информацию!!!
