Проблема с зарядкой Mitsubishi Pajero
fant
Проблема с зарядкой. Неожиданно загорелась лампа акуммулятора спустя минут 5 потухла, через несколько дней все повторилось , теперь горит больше времяни но периодический тухнит потом опять загорается и все за одну поездку. В чем причина?
STALKER
12.02.12  |
12.02.12 |
В первую очередь проверяем на генераторе щетки и состояние коллектора, возможно плохой контакт на обмотке возбуждения и как следствие коллектор переключает на режим работы от аккумулятора вследствие чего и загорается лампа.
Levcha
13.02.12  |
13.02.12 |
Добрый день.
Сам по осени маялся с такой проблемой, причина была в перебитом проводе идущем от генератора на аккумулятор.
fant
13.02.12  |
13.02.12 |
зачем в блоке предохранителей реле в моторном отсеке
«Автосервис»
13.02.12  |
13.02.12 |
fant: зачем в блоке предохранителей реле в моторном отсеке #
Для подачи возбуждения на генератор,
Выполняет роль как подачу питания на генератор для того чтобы генератор сразу выдавал напряжение-НО! при запуске стартера отключает это возбуждение для того чтобы стартер крутил двигатель без нагрузки генератора,после запуска двигателя ключ зажигания отпускаете и в этот момент реле подает возбуждение на генератор.
13.02.12  |
13.02.12 |
to fant: Советую почитать уже существующие темы по данной проблеме.
