Глохнет мотор на холодную Pajero II Mitsubishi Pajero
temoti78
Когда заводишь холодный а/м, он сразу глохнет, приходиться держать педаль газа, а как только немного нагреется, уже держит холостые обороты. Регулятор холостого хода снимал, чистил, ни чего не изменилось. Что это может быть? Надо менять регулятор, или что то еще может быть?
09.02.12  |
09.02.12 |
to temoti78: Регулятор проверить так же его контакты. Похожая тема была тут.
temoti78
09.02.12  |
09.02.12 |
Там дизель, а у меня бензин 3.5
10.02.12  |
10.02.12 |
to temoti78: Да, вероятно, чисткой и проверкой контактов не отделаешься - меняйте регулятор, чистите дроссельную заслонку.
«Автосервис»
10.02.12  |
10.02.12 |
to temoti78: смотрите систему холодного запуска(он работает от температуры ОЖ),клапан холостого хода тут не причем,
temoti78
10.02.12  |
10.02.12 |
А где и как ее смотреть?Что то я про нее не слышал.
«Автосервис»
10.02.12  |
10.02.12 |
temoti78: А где и как ее смотреть?Что то я про нее не слышал. #
На дросильной заслонке(к ней тоненькие патрубки подходят от водяной системы)
Если трубок нет-значит у вас система регулирует от датчика температуры (который идет на ЭБУ блок управления)не путайте с датчиком температуры на приборную панель.
temoti78
10.02.12  |
10.02.12 |
трубки вроде есть, ее можно отрегулировать или что?
«Автосервис»
10.02.12  |
10.02.12 |
temoti78: трубки вроде есть, ее можно отрегулировать или что? #
Как правило там стоит мини термостат(тот же принцып)когда холодный то толкатель того самого термостатика,толкает дросельную заслонку,как жидкость нагревается то он отпускает заслонку до закрытия и после идет в ход клапан холостого хода.
Проверь,точно там жидкость(в трубках) или они воздушные?
10.02.12  |
10.02.12 |
to temoti78: Посмотрите темы по проблемам холостого хода.
denis1995
12.02.12  |
12.02.12 |
У меня тёк сальник насоса и топливо уходило в бак,и покуда не закачает ,а/м глохнет.
15.02.12  |
15.02.12 |
to denis1995: Спасибо за отзыв.
