Расход газа (Pajero II) Mitsubishi Pajero
gavsc
Всем здравствуйте!Вот не давно стал обладателем митсубиси педжеро 1996 года выпуск с 3 литровым дигателем и мех коробкои и роздаткой супер селект.На машине установлено ГБО.бывший хозяин уверял в расходе на бинзине траса 11 город до 15 на газу траса 13 город 16.Но при первой   проверке все оказалось на много выше бензин 13 трасса город16-17,газ 15 трасса город до 22.Поехал на регулеровку газа там поставили диагноз протекает масло с под крышки клапанов и заливает свечи чем способствеут не правельной работе свечь,второе пробевают провода и трещина в выпускном колекторе.Сказали меняй все и все станет на свои места но это удовольствие не издешевых.Вопрос так ли это и стоит ли тратиться на это? Есть еще небольшое припятствие в включение передач первая включаеться идеально вторая,третья и четвертая с усилеем также выключаються хотя иногда все идеально пятая что включаеться что выключаеться тоже идеально с задняя тоже проблем нет.И сам для себя решил поменять все масла хотя уверяли что все масла поменяны и также ремень ГРМ.Подскажитк какие масла лутше лить и куда какое?И также оказалось что там три ремня и что при замене Грм меняеться и помпа.Менять нужно все ремни или только ГРМ и помпу?Всем за рание спасибо.Р.S  вот вин машинки jmb0nv430vj000310/
31.01.12  |
31.01.12 |
to gavsc: Здравствуйте и добро пожаловать на форум!
Я помогу Вам разобраться в том, как этот форум работает.
Итак, для каждого узла, агрегата или системы есть своя тема. Многие вопросы уже были обсуждены, проблемы решены и поэтому для удобства вновь пришедших, основные моменты собраны в отдельный раздел, который называется FAQ. Кроме этого, опять же для удобства посетителей, есть поиск по форуму.
В Вашем сообщении вопросы можно разделить на следующие группы:
1. Расход топлива
2. Затрудненное переключение передач
3. Течь масла с клапанной крышки
4. Замена ремня ГРМ
5. используемые масла и жидкости
Разумеется, все 5 вопросов не могут обсуждатся в одной теме. Поэтому читайте соответствующую вопросу тему, там же задавайте свой вопрос. Если соответствующая тема не найдена - создавайте новую, но в заголовке обязательно указывайте суть вопроса и избегайте такие слова, как "помогите", "подскажите".
И обязательно указывайте год выпуска и пробег автомобиля.
31.01.12  |
31.01.12 |
Раз уж тема названа "Расход газа", то именно об этом здесь и будем говорить. Все остальное будет считаться офтопом и, соответствено удаляться.
Авто с ГБО изначально уже имеют расход топлива выше, чем обычные бензиновые авто. Исключения составляют лишь авто, оборудованые ГБО 4 поколения, с бензо-газовыми форсунками. Поэтому рассчитывайте, что расход будет выше, а на газе еще выше.
Замасленые свечи и пробитые провода снижают энергию искры, что также сказывается на рсходе. Кроме того, сами свечи у Вас наверняка нуждаются в замене.
Трещина в выпускном колекторе на расход особо не повлияет. Разве, что шум усилится. Но, при большом прорыве выхлопных газов возможны неверные показания 1-го датчика кислорода, что повлияет на смесеобразование в сторону увеличения расхода.
gavsc
31.01.12  |
31.01.12 |
Здраствуйте!!!!У меня установлено ГБО Стаг 300 4 поколения,как я понял про первый датчик кислорода это тот который стоит на выпускном колекторе с левой стороны.так как рас под гайкой куда он вкручуеться у меня трещина и этот датчик у меня заглушен. пробег 250000 тисяч 1996 года машинка двигло 6G74
gavsc
01.02.12  |
01.02.12 |
вот что заглушено.
01.02.12  |
01.02.12 |
to gavsc: Судя по фото, я думаю, что у Вас заглушена система ЕГР, а не ДК.
Датчик кислорода расположен ниже, после паука.
gavsc
02.02.12  |
02.02.12 |
А это может влиять на расход топлива и что измениться если подсоеденить трубочку к вакуму.Дигло 6 G74 24 клапанный.
leo127
02.02.12  |
02.02.12 |
у меня был пассат Б5,и там так-же была заглушена эта трубочка,съездил к толковому диагносту,и он подключил мне ее на место.и расход уменьшился где-то на литр.а там мотор 1.6,четырех цилиндровый,а не V6 3 литра.сейчас у меня такой же паджерик,только на автомате.расход-трасса-10.5,город-19.поеду на установку газа 8.01.по расходу посмотрю увеличится или нет.а так стояло у меня на легковушке газовое 4го поколение(легковушка тоже с V6 и АКПП),и расход не увеличился.
leo127
02.02.12  |
02.02.12 |
только не 8.01,а 8.02.
02.02.12  |
02.02.12 |
to gavsc: А трубочка разряжения на рис.2 у Вас просто так болтается или заглушена?
Любой подсос воздуха отрицательно влиеят на расход.
gavsc
02.02.12  |
02.02.12 |
Заглушена а вот вакум нет.
03.02.12  |
03.02.12 |
Продолжение по ЕГР.
