Упали обороты на холостом ходу до 400 (Pajero II) Mitsubishi Pajero
alexii-poz
Здравствуйте.Упали обороты на холостом.И движок гремит как запорожец.Движок 4d56 после капиталки.ТНВД тоже.Бак промыл,топливный поменял.Подскажите что нить.
17.01.12  |
17.01.12 |
to alexii-poz: Доброго времени суток. Вы меняли ремень ГРМ с роликом? Вероятно, метки не совпадают? Дроссельный узел и регулятор хх смотрите.
alexii-poz
17.01.12  |
17.01.12 |
спасибо,нашёл причину.Коленвал сломался пополам.И ремень на балансирующий в некоторых местах без зубьев.Кстати,некоторые вообще его не ставят.Как это отразится на работе двигателя?
18.01.12  |
18.01.12 |
to alexii-poz: Ставьте новое. Спасибо, что отписались.
alexii-poz
18.01.12  |
18.01.12 |
А что насчет балансировочного ремня точнее его отсутствия ?
19.01.12  |
19.01.12 |
to alexii-poz: Сомневаюсь, что это будет нормально.
19.01.12  |
19.01.12 |
alexii-poz: А что насчет балансировочного ремня точнее его отсутствия ? #
Будет повышенная вибрация и дисбаланс.
Что мешает заменить ремень?
19.01.12  |
19.01.12 |
Делайте полную замену и не будет проблем.
alexii-poz
19.01.12  |
19.01.12 |
ок.так и сделаю.
alexii-poz
04.02.12  |
04.02.12 |
И снова здравствуйте.Подскажите,как правильно обкатать двигатель.Слышал что нужно отъездить около 5000 км.И за период обкатки поменять масло три раза(естественно с фильтром).Причем масло менять минералка-полусинтетика-синтетика.Вообщем нужен совет спецов.Заранее СПАСИБО.
05.02.12  |
05.02.12 |
to alexii-poz: Здравствуйте. Об этом тут.
alexii-poz
05.02.12  |
05.02.12 |
Спасибо,а какое масло лучше залить на обкатку?
05.02.12  |
05.02.12 |
to alexii-poz: В зависимости от вашиз условий и температур. Желательно фирмовое.
alexii-poz
05.02.12  |
05.02.12 |
На улице -30.
05.02.12  |
05.02.12 |
to alexii-poz: Можно залить 5W-40 синтетику.
