булькает тосол в печке Mitsubishi Pajero
Ivanesss
что делать когда заводишь машину под торпедой в печке или в шлангах роздается бульканье?
STALKER
09.01.12  |
09.01.12 |
оно и будет булькать, так как печка является верхней точкой системы ОЖ, поэтому там и собирается воздух со всей системы, есть одно "народное" средство: поднимаешь перед авто, примерно так чтобы радиатор охлаждения был на уровне печки (например заехать на направляющие эстокады) и минут пять даешь поработать двигателю на высоких оборотах, при чистом радиаторе воздух вытесниться в радиатор охлаждения, если в последствии появиться "та-же беда" то система явно где-то завоздушиваеться необходимо искать течь...
sergey-illo
25.01.12  |
25.01.12 |
Здравствуйте.Машына паджеро 2 дизель 4м 40европеец Почему так холодно в салоне.Температура ,стрелка посередине,обе печки почищены,распаивали и прочищали.Что может быть?Может кто подскажет?
26.01.12  |
26.01.12 |
to sergey-illo: Здравствуйте, термостат смотрели? Радиатор чистили?
sergey-illo
26.01.12  |
26.01.12 |
Здравствуйте.Термостат вроде работает,температура 80 градусов,оба радиатора печей почистил,заслонки визуально работают.Что нужно почистить основной радиатор?
to Rain:
STALKER
26.01.12  |
26.01.12 |
to sergey-illo: Уже даже и не знаю... воздух смотрели... радиаторы почищены... а помпу смотрели? может помпа не развивает нужного давления ввиду "кончины" крыльчатки?
27.01.12  |
27.01.12 |
to sergey-illo: Основной почистите...хотя это вряд ли поможет. В принципе, уже везде все попробовали. А может, сама печка накрывается...
sergey-illo
27.01.12  |
27.01.12 |
Не знаю ,может сами печки для европы ставили другие.У товарища японец ,жаркая машына ,у меня ,прохладно.Почистил и основной радиатор.И антифризвалволиновский красный.
27.01.12  |
27.01.12 |
to sergey-illo: Радиаторы печек на Япов и на европу стоят одинаковые. Прочистка основного радиатора в этом случае не поможет. Возможно даже наоборот усугубит ситуацию.... Дело в том, что радиаторы отопителя салона питаются с магистрали короткого круга охлаждения.
Надеюсь радиаторы почищены и снаружи и изнутри? Если так, тогда вариантов совсем немного...
1. Термостат.
2. Помпа.
3. Воздушная пробка.
STALKER
27.01.12  |
27.01.12 |
Если двигатель держит температуру то получается что и термостат тут не при чем... ОЖ на печь идет по малому кругу и ... регулировочную заслонку холодный-горячий воздух по моему уже смотрели...а вентилятор переключает режимы оборотов?
27.01.12  |
27.01.12 |
Всем!
Есть отдельная тема "Плохо греет печка". Дальнейшее обсуждение вести там!
to sergey-illo: настоятельно рекомендую порльзоваться поиском по форуму.
Обсуждение отопления прекращено.
Оффтоп будет удаляться.
