обучить ХХ оборотам Mitsubishi Pajero
fant
Снял аккумулятор на подзарядку теперь проблемы как обучить плиз
06.12.11  |
06.12.11 |
to fant: Сбились настройки заслонки и датчика хх. Обучиться самостоятельно, после определенного пробега. Попробуйте первые 100 км. в разных режимах покататься, должно все адаптироваться.
06.12.11  |
06.12.11 |
to fant: Система самонастраивающаяся. Как правило - километров через 20 пробега все самообучается! Это же Митсубиси!!!
fant
06.12.11  |
06.12.11 |
не хочет алгоритм есть какой, а то я поставил АКБ завел прогрел до рабочей температуры заглушил завел подождал 2 мин. по газовал и поехал . Периодический при заводки машина заводится потом обороты падюют и глохнит. До снятия АКБ ездил на диагностику все окей. Ат еперь полный пепец.
06.12.11  |
06.12.11 |
to fant: Если вы только сняли-поставили АКБ, то эта проблема вовсе никак не связана с обучением дроссельной заслонки. Причина или в топливе или в регуляторе оборотов ХХ.
fant
07.12.11  |
07.12.11 |
нет снят был на 2 суток до этого все нормально за 2дня назат был на ТО
07.12.11  |
07.12.11 |
to fant: Покатайтесь в разных режимах, дайте знать, улучшилась ли ситуация. Нет - разбираем дроссельный узел, смотрим, проверяем. Можно мастерам на обучение отдать.
07.12.11  |
07.12.11 |
to fant: Заслонка адаптивная. И, если она чистая, то обучится самостоятельно.
