Где находится датчик давления масла на 4D56? Mitsubishi Pajero
Serega 75
Доброго  времени  суток  Всем.  Подскажите  пожалуйста  где  находится  датчик  давления  масла  в  двигателе  4D56.
( При  запуске  двигателя  стрелка  монометра  не  двигается) .  Остальные  индикаторы  на  панели  после  запуска  гаснут. Уровень  масла  в  норме.
МПС 4D56.1999г
Заранее  благодарю.
06.12.11  |
06.12.11 |
to Serega 75: Доброго. Датчик давления стоит на блоке с левой стороны (если стоять лицом к двигателю). Его хорошо видно за генератором.
08.12.11  |
08.12.11 |
to Serega 75: Если датчик исправен. Возможно проблемы в самой приборке.
08.12.11  |
08.12.11 |
to Serega 75: В шататной комплектации стоит либо аварийный датчик (лампочка), либо датчик давления на стрелочный индикатор.
Serega 75
08.12.11  |
08.12.11 |
Датчик нашёл, но заменять пока не буду потому как он снова заработал, но как-то необычно. Раньше после запуска двигателя стрелка на индикаторе поднималась выше ( рабочей отметки ) за 5-10 секунд, и после прогрева двигателя возвращалась в положение (рабочей отметки). Сейчас после запуска двигателя стрелка индикатора очень медленно поднимается. Понаблюдаю день, другой. И если так дальше пойдёт то датчик под замену . В связи с этим подскажите пожалуйста, может ли маслнный насос недодавать рабочего давления в систему? Спасибо Всем.
09.12.11  |
09.12.11 |
to Serega 75: Могут быть забиты масляные каналы, кривой поддон, полудохлый масляный насос, слишком жидкое масло в конце концов. Мотор не новый и один или сочетание факторов могут недодавать давление в системе и непродавливать гидрики.
leo127
09.12.11  |
09.12.11 |
на 4D56 гидрокомпенсаторов нет.там стоят рокера с регулировочным болтом(как на классике)
09.12.11  |
09.12.11 |
Serega 75: Сейчас после запуска двигателя стрелка индикатора очень медленно поднимается. #
Выкручивайте датчик и попробуйте его прочистить и промыть.
andrey1969
14.11.12  |
14.11.12 |
Ну а если стрелка вооще на нуле(было всё ОК и тут увидел-стрела на нуле!!!),что может быть причиной?Насос,или чтото с датчиком просто,или что то другое?(машинка-Мицубиси Поджеро Спорт-ТДИ,2,5л,двигун-4Д.56,2007 года!Спецы,подскажите что как и почему?????!!!!ХЕЛПП!!!!!!!!!
les5555555555
14.11.12  |
14.11.12 |
Датчик давления масла находится под масляным фильтром.Смотрите проводку.Особенно фишку на датчик. При замене масляного фильтра- масло попадает на датчик и на его фишку.Отсоедините, протрите, прозвоните.
to andrey1969:
che-hov
15.01.13  |
15.01.13 |
Messir:
Подскажите пожалуйста офиц. ссылку на этот факт! НЕ могу убедить товарища в отсутствии аварийной лампочки давления масла из-за принципиальной разницы датчиков для лампочки и стрелочного индикатора..
15.01.13  |
15.01.13 |
che-hov: Подскажите пожалуйста офиц. ссылку на этот факт! НЕ могу убедить товарища в отсутствии аварийной лампочки давления масла из-за принципиальной разницы датчиков для лампочки и стрелочного индикатора.. #
А наш форум для Вашего товарища не авторитет?
