Сгорает генератор, посоветуйте аккумулятор | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Сгорает генератор, посоветуйте аккумулятор Mitsubishi Pajero
RedBull
Всем привет! подскажите пожалуйста почему второй раз уже сгорает генератор? какие должны стоять аккумуляторы?какого тока? Я понять не могу Pajero II или Pajero III,кузов переходящий чуть такой дутый Двигатель 4M40 Turbo-дизель 2.8 1999 г.
STALKER
17.11.11  |
17.11.11 |
скорее в
RedBull: всем привет!подскажите пожалуйста почему второй раз уже сгорает генератор? какие должны стоять аккумуляторы?какого тока? _____________________________________________ Я понять не могу Pajero II или Pajero III,кузов переходящий чуть такой дутый Двигатель 4M40 Turbo-дизель 2.8 1999 г. #
Скорее всего двойка-рестайлинг... фото авто "в студию" :) ... генераторы горят в основном от перегруза, либо короткого в силовой цепи не защищенной предохранителями или с установленными вместо них "жучками", проблемы со стартером (залип силовой контакт, не выключается катушка тягового реле, короткое на щетках.....), неправильно установленная эл.лебедка, совсем старый аккумулятор или "не той" вольт-амперной характеристики... причин может быть много
17.11.11  |
17.11.11 |
to RedBull: А у Вас 1 аккумулятор или 2?
STALKER: генераторы горят в основном от перегруза, либо короткого в силовой цепи не защищенной предохранителями или с установленными вместо них "жучками", проблемы со стартером (залип силовой контакт, не выключается катушка тягового реле, короткое на щетках.....), неправильно установленная эл.лебедка, совсем старый аккумулятор или "не той" вольт-амперной характеристики... причин может быть много #
Поддерживаю.
RedBull
18.11.11  |
18.11.11 |
2 аккумулятора:
один на 90 А
другой на 60 А
STALKER
18.11.11  |
18.11.11 |
что-то мне подсказывает что аккумуляторы должны быть одинаковой Вольт-Амперной характеристики...
зы: я никогда не владел машинами с 2-мя аккумуляторами :) могу и ошибаться
les5555555555
18.11.11  |
18.11.11 |
to RedBull: У меня на машине стоят 2 аккумулятора. Одну зиму проездил на разношерстных один 76 а.ч другой 55 а.ч. Заряжались нормально, всю зиму заводил. В прошлом году купил наш росийский ТИТАН 76 а.ч. 2 шт на 7т.руб.- советую.
18.11.11  |
18.11.11 |
to STALKER:
to RedBull:
STALKER: что-то мне подсказывает что аккумуляторы должны быть одинаковой Вольт-Амперной характеристики... #
Абсолютно правильно!!!
Но генератор не должен от этого перегорать.... От этого должна наступить преждевременная и очень скорая кончина наименьшего аккумулятора....
Вот это наиболее вероятные причины.... Но еще может быть причина в том, что один из аккумуляторов уже подох и у него пластины короткозамкнутые. В этом случае генератор умират очень быстро! Был у меня такой случай!
