Проблема открытия двери багажника Mitsubishi Pajero
umnik-05
Заметил вот какую болячку у паджериков.
Клинит заднюю дверь, сначала она то открывается, то нет, а потом вовсе перестает открываться.
Клинит видимо центральный замок, но непонятно, за ручку дергаешь а она не цепляет, как будто центральный замок закрыт.
Дак вот такая канитель и у меня, и у друга, и у сервисника, смею сказать что это болезнь паджериков 3. 2000-2003 годов выпуска.
Дак вот и хрен пойми как ее делать, ее ж даже не открыть.
Кальян
15.11.11  |
15.11.11 |
на втором пыже такая же ерунда... езжу без обшивки раз через раз открывает...
STALKER
15.11.11  |
15.11.11 |
это проблема имеется у многих авто... у двойки дверь тяжелая, да ещё на ней запаска висит... соответственно через какое то время "срабатывается" под конус петля и защелки... её регулировка и все защелкивается-расщелкивается... я запаску например снимал и дверь закрываться плохо сразу стала
sergey-illo
15.11.11  |
15.11.11 |
Здравствуйте.Я решил эту проблему.Снял заднюю дверь ,подвесил за крышу навеса и снял навесы ,отнес токарю ,он их разобрал ,поставил втулки,и теперь дверь с запаской закрывается ,даже не много туго.Но что бы не регулирывать ,лучше их очертить фломастером.И тогда с регулировкой не будет проблем.Мастер сказал ,и просверлил под тавотницы отверстия ,навесы будут служить долго ,только маж не забывай.
to umnik-05:
15.11.11  |
15.11.11 |
STALKER: это проблема имеется у многих авто... у двойки дверь тяжелая, да ещё на ней запаска висит... соответственно через какое то время "срабатывается" под конус петля и защелки... её регулировка и все защелкивается-расщелкивается... я запаску например снимал и дверь закрываться плохо сразу стала #
В таком случае, хорошо бы сделать дополнительный упор двери, чтобы избежать провисания.
umnik-05
16.11.11  |
16.11.11 |
Как я понял снять и к токарю...
STALKER
16.11.11  |
16.11.11 |
Messir: В таком случае, хорошо бы сделать дополнительный упор двери, чтобы избежать провисания. #
в том то и дело, что при висящей запаске она закрывалась нормально, а запаску снял, дверь облегчил, и она стала плотно закрывается только со второго раза... посмотрел петлю замка действительно выработка есть, настраивать её не буду, так как скоро запаска назад вернется
16.11.11  |
16.11.11 |
umnik-05: Как я понял снять и к токарю... #
В случае с ремонтом петель - да.
umnik-05
17.11.11  |
17.11.11 |
Проблема то не в петлях, а в замке.
17.11.11  |
17.11.11 |
umnik-05: Проблема то не в петлях, а в замке. #
Проблема в провисании двери, а износ идет именно на дверных петлях. В этом посте автор как раз об этом и пишет.
STALKER
17.11.11  |
17.11.11 |
я тоже согласен с Messir что проблема в петлях, ну и в петле замка .... провисание двери есть? попробуй открыть её и пошатать вверх-вниз
valerka
01.11.13  |
01.11.13 |
у меня mitsubishi pajero sport 2003г,проблема в том что при езде крышка багажника стучит! я регулировал петлю, но после первой поездки опять начала стучать! в этот раз я регулировал и обмотал петлю изолентой, не стучало неделю но потом замок начал при закрытии двери рвать изоленту! теперь не знаю что делать, стучит и действует на нервы! пожалуйста подскажите что делать!
