Как проверить уровень масла в АКПП Pajero II? Mitsubishi Pajero
fant
не пойму проверить уровень масла в акпп на холоднюю как машина  заведена или нет, а то у меня на не заведенной холодной машине  выше метки верхний на горячую, а на горячюю машина поездила,  работает на нетрали все горячее около нижней метки на горячюю. Как быть с холодной меткой
03.11.11  |
03.11.11 |
to fant:
Не загоняйся особо... На горячую, после длительной поездки, на заведенном двигателе, в положении "N" - уровень должен быть по верхнюю метку "горячее". Если меньше - доведи.
fant
03.11.11  |
03.11.11 |
тогда почему утром на не заведеную выше метки горячее милиметра на 3 или так должно быть
03.11.11  |
03.11.11 |
fant: тогда почему утром на не заведеную выше метки горячее милиметра на 3 или так должно быть #
Потому что на незаведенной не работает масляный насос и все масло собирается в поддоне.
Это нормально.
fant
03.11.11  |
03.11.11 |
спасибо а то я немного уже начал пугаться. лет 7 уже только дизеля на акпп первая, до дизелей рашен автопром, есть вторая ww golf дизель на мех. для города
04.11.11  |
04.11.11 |
to fant: Так же будем вам полезна данная тема.
21.02.12  |
21.02.12 |
shef9966:
Здравствуйте!!! На днях купил паджеро 2 ,сразу не догадался проверитьмасло в коробке(ездил только на мех). Оказалось его там в два раза выше уровня, подскажите к чему готовится?? #
Как минимум, начать надо с установки правильного уровня.
