Развал-схождение после установки проставок Pajero II Mitsubishi Pajero
Montero1995
Доброго всем дня!
          Помогите советом. Поставил проставки на передние рычаги под верхние шаровые. Соответственно передние колеса завалились во внутрь как у "Татры". Посоветуйте как правильно сделать развал схождение в домашних условиях, если данная процедура возможна. Какая зависимость толщины регулировочной шайбы (под передний рычаг) - на угол развала? Возможно ли рассчитать толщину регулировочной шайбы относительно угла развала? Например: 1 мм равен Х градусов развала. Заранее всем благодарен.
01.11.11  |
01.11.11 |
to Montero1995: Расчитать можно.... Но проще методом научного тыка! Подбором.
