Непонятные звуки за торпедой (Pajero III) Mitsubishi Pajero
IKSparrow
При начале движения с места за торпедой (чётко посерёдке) слышится звук напоминающий как если бы жидкость из одного сосуда в другой переливалась с журчанием. Или как будто болтики какие-то перекатываются. Знакомы ли кому-нибудь такие звуки и что могут означать?
nikiforoff
26.10.11  |
26.10.11 |
там радиатор печки стоит,по нему жидкость охлаждающая ходит,может подзабился со временем или воздух есть,у меня такая же фигня думаю панель разобрать радиатор этот поменять или почистиь как-нибудь,а то печечка греет не очень.
26.10.11  |
26.10.11 |
to IKSparrow: Надо смотреть короб воздухопритока. Ну тот, что под решеткой под лобовым стеклом. Если забился дренаж, то там озеро. Также смотрите поддон кондиционера. Проще даже не его смотреть, а сразу прочистить дренажную трубку. Доступ снаружи снизу авто..
27.10.11  |
27.10.11 |
to IKSparrow: На всякий случай, проверьте уровень ОЖ. Печка греет нормально?
IKSparrow
27.10.11  |
27.10.11 |
ОЖ посмотрю, а на счёт печки и вообще климат-системы - работает идеально. И холодит и греет!
За версии спасибо, будем в воскресенье проверять в сервисе!
27.10.11  |
27.10.11 |
to IKSparrow: В таком случае, этот звук может быть результатом работы заслонок климата. Может какой-то шарнир или привод заслонок болтается.
Отписывайтесь по результатам.
01.11.11  |
01.11.11 |
Messir: В таком случае, этот звук может быть результатом работы заслонок климата. Может какой-то шарнир или привод заслонок болтается. #
Поддерживаю.
IKSparrow: За версии спасибо, будем в воскресенье проверять в сервисе! #
С ездили проверили ? каков результат ?
IKSparrow
01.11.11  |
01.11.11 |
Съездил. Проверил. Ничего издающего звук не нашли. Пока вопрос открыт. Наверное после 10 поеду в ещё один сервис - там поподробнее разберут всю панель.
04.11.11  |
04.11.11 |
IKSparrow: Съездил. Проверил. Ничего издающего звук не нашли. Пока вопрос открыт. Наверное после 10 поеду в ещё один сервис - там поподробнее разберут всю панель. #
05.11.11  |
05.11.11 |
Будем ждать, держите в курсе.
