Снятие приборной панели (Pajero III) Mitsubishi Pajero
Для снятия приборной панели следует:
1. Перевести рулевое колесо в крайнее нижнее положение.
2. Открутить два шурупа на козырьке.
3. Аккуратно поддеть снизу рамку - там имеются  две защелки, очень нежные.
4. Снять рамку.
5. Открутить 4 шурупа, крепящих приборную панель.
6. Потянув на себя и повернув, вытащить приборную панель.
Источник.
sergey-illo
26.10.11  |
26.10.11 |
Спасибо.Все ястно и не надо думать,что крутить и в какой последывательности.
26.10.11  |
26.10.11 |
Это классическая схема (последовательность) изъятия приборной панели практически на ВСЕХ Митсубиси.
На некоторый моделях, правда, приходится рулевое колесо снимать или рулевую колонку ронять в низ, так как "бублик" не дает комбинации приборов выйти из-за него.
sasha1985
19.12.11  |
19.12.11 |
подскажите как снять пластмассовую рамку на центральной панели (торпедо) Pajero III
открутил два шурупа но снять не могу
STALKER
19.12.11  |
19.12.11 |
to sasha1985: там есть еще один саморез, у лобового стекла, под крышечкой, крестовидной маленькой (по длине) отверткой
